Chiarirsi le idee su Zabbix Proxy
  • Filter
    Salve a tutti,
    Mi chiamo Maurizio ed ho iniziato ad approcciare zabbix e zabbix proxy.
    Ho fatto dei test in laboratorio con installazione e configurazione di Zabbix Server e sono riuscito a "Monitorare" la cosa...
    Ho delle idee molto più confuse sul Proxy... mi spiego meglio.
    I punti/dubbi/incertezze sono i seguenti:
    1) Vorrei installare Zabbix Proxy su un Raspberry da consegnare ai clienti per monitorare la loro infrastruttura;
    2) L'installazione di Zabbix Proxy ha bisogno di MySQL per mantenere i dati ricevuti del cliente prima di inviarli al mio server?
    3) Dal cliente i client puntano al proxy ed il proxy punta al mio server?
    4) L'installazione del Proxy è un'istallazione completa come il server con in più il servizio Proxy?
    5) Monitorando le sedi dei clienti, dovrei far puntare il Proxy al mio IP pubblico con la sola porta 10051 aperta?
    6) Nel FrontEND server ( ovvero la mia gestione), occorre solo aggiungere il Proxy del cliente ed in automatico i client di vengono mandati dal proxy?...oppure devo aggiungere manualmente tutti gli host del cliente?...in questo caso che IP devo mettere per l'host?
    Al momento ho molta confusione in testa, forse anche dal fatto che ho acquistato tre libri su Amazon/Internet ed ho fatto una miriade di prove che non so più a che punto sono...
    Spero di essermi spiegato e di non avervi annodate le cervella anche a voi.
    Grazie Mille.
    Maurizio
    *> = quello che hai descritto
    2) Si serve msqyl-server
    3) Si se il proxy è in modalità attiva:
    *>Active:il proxy invia al server(consigliano questo ed è pure di default)
    Passive: il proxy viene interrogato dal server
    *>Si se l'agent è attivo, cioè manda i dati al proxy.
    No se l'agent è passivo, in questo caso
    4) sono 2 entità separate che interagiscono tra di loro
    5) *>Si se il proxy è attivo
    Se invece è passivo apri la porta sul proxy 10050
    6)Devi aggiungere gli host col loro ip (raggiungibile dal proxy) poi scegli se usare agent, snmp ecc...
    Poi importante monitored by e selezioni il proxy
    Esiste la discovery che te la fa in automatico ma non la conosco.
    Spero di essere arrivato in tempo utile
      Ciao ho un po di confusione in testa...
      nel caso di server remoto e proxy locale, l'agent come va configurato? ip del proxy mentre la porta?
      Inoltre sul server zabbix quando aggiungo un host che è dietro il proxy zabbix che ip devo e porta devo configurare?
        Dal frontend ip privato.
        L'agent con l'ip del proxy (privato).
        Poi natti il proxy in modo che sia raggiungibile dall'esterno.
        Apri la porta 10051 sull'ip firewall del cliente (dove sta il proxy)
        Dove c'e il server apri la 10050.
        Il proxy deve essere attivo.
        Announcement
        No announcement yet.
