Отображение неполучения данных (zb trapper)
  • Filter
    Пишу скрипт, который на выходе получает множество значений, которые нужно будет отправлять через zabbix_sender в Zabbix. На сервере итемы будут с типом Zabbix trapper.
    Заметил неприятную особенность: обработчик не работал сутки, потом заработал — в графиках я не увидел никаких обрывов.
    Правильно ли я понимаю, что в моем случае нужно обходится триггером по неполучению данных в течении заданного времени и как-то это отображать на графике? Дело в том, с графиком будут работать дежурные, зачастую они смотрят именно на графики... Как там отобразить этот простой?
    Вообще, кто как с этим борется?
    Пока никак. Связано это скорее всего с тем что для данных типа TRAPPER поле interval скрытое, а следовательно в class.cchart.php нельзя рассчитать пропадали данные или нет. Так есть такой код:
                                    $diff = abs($data['clock'][$i] - $data['clock'][$j]);
                                    $cell = ($this->to_time - $this->from_time) / $this->sizeX;
                                    $delay = $this->items[$item]['delay'];
                                    if ($cell > $delay) {
                                            $draw = (boolean) ($diff < (ZBX_GRAPH_MAX_SKIP_CELL * $cell));
                                    else {
                                            $draw = (boolean) ($diff < (ZBX_GRAPH_MAX_SKIP_DELAY * $delay));
                                    if ($this->items[$item]['type'] == ITEM_TYPE_TRAPPER) {
                                            $draw = true;
    Я бы отсюда начал рыть, но для начала подумал бы на тему "раздисейбливания" поля interval для данных типа trapper и попробывал бы убрать условие "== ITEM_TYPE_TRAPPER" из class.cchart.php
      передавать timestamp и по нему смотреть diff с предыдущим?
      у себя (мониторинг тупой железки по http) сделал так:
      сервер вызывает внешний скрипт (прописан в темплейте для железок) который возвращает состояние 0/1 (получилось/не получилось) и заливает через zabbix_sender состояние железки. А по нему прикручен триггер - данных нет.
        Originally posted by jimson View Post
        для данных типа trapper поле interval
        просто бесполезное ибо траппер (читай приемник) не в курсе, с какой переодичностью в него будут подавать эти данные.
          Речь была не про триггеры, а про графики. Читайте внимательнее.
            Нет никакой разницы - графики, триггеры. Чтоб был разрыв в данных - итем должен быть с заранее известным интервалом. У траппера такого интервала нет. откуда взяться разрывам?
              Вы ручник забыли снять.
              Объясняю еще раз, на примерах.
              1) у любого item есть интервал, это поле delay в таблице items, но для элементов типа trapper ИНТЕРФЕЙС не позволяет это поле редактировать и всегда пишет в качестве delay нолик:
              mysql> select hostid, key_, delay from items where key_ = 'hspVsatInboundEsNo' and hostid = 10413;
              | hostid | key_               | delay |
              |  10413 | hspVsatInboundEsNo |     0 |
              1 row in set (0.00 sec)
              Исправить это можно правкой "вьюшки" интерфейса, кому надо справятся с этой задачей минут за 10 максимум.
              Исправим для теста это поле вручную:
              mysql> update items set delay = 60 where key_ = 'hspVsatInboundEsNo' and hostid = 10413;
              Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
              Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0
              |  10413 | hspVsatInboundEsNo |    60 |
              2) Теперь открываем код в котором рисуются графики - include/classes/class.cchart.php и делаем там поиск по слову "trapper" и, внезапно, там всего одно вхождение. Логику понять не сложно. Мы не станем удалять из кода это условие, а просто добавим в него проверку "$delay == 0":
              if ($this->items[$item]['type'] == ITEM_TYPE_TRAPPER && $delay == 0) {
                      $draw = true;
              Собственно графики, что было до правки class.cchart.php и что стало после.
              Announcement
              No announcement yet.
