Smart мониторинг
  • Archi_Baron
    • Apr 2021
    Smart мониторинг
    Доброго времени суток товарищи!
    Только начинаю "варить кашу" с таким ингредиентом как Zabbix.
    Тут же поставили задачу: Мониторить HHD, SSD с помощью SMART через Zabbix.
    Имеется парк из 300 тачек на OS Windows 10.
    Успел только развернуть Centos 8 и Zabbix 5.0 выполнил минимальные настройки опираясь на инструкции:
    1. https://serveradmin.ru/ustanovka-centos-8/
    2. https://serveradmin.ru/ustanovka-i-n...ka-zabbix-5-0/
    Никак не могу понять как настроить мониторинг SMART....
    Наткнулся на: https://serveradmin.ru/monitoring-smart-v-zabbix/
    Проделал по пунктам, почитал комментарии... к сожалению так и не зашевелилось...
    Подскажите пожалуйста в какую сторону копать?
    С чего начать изучение?
    Если нужны какие-то допы, напишите пожалуйста, скину... очень нужна ваша помощь!
    Заранее благодарен за информацию!
  • Hamardaban
    • May 2019
    • 2714
    дам советы:
    1) пользоваться официальной документацией как основой https://www.zabbix.com/documentation...l/installation
    2) сообщество наработало несколько шаблонов для SMART - изучите их https://share.zabbix.com/search?sear...s&search_cat=1
    • Archi_Baron
      Archi_Baron commented
      1) Конечно изучаю официальную документацию)
      2) Проблема заключается только в моих познаниях.. пока не легко изучать как это все работает и почему, откуда берутся данные и т.п... Исходя из этого решил написать данный пост
  • Semiadmin
    • Oct 2014
    • 1626
    Вроде бы сделали стандартный шаблон smart через agent2, я бы попробовал его. Кстати, агент 5.2 вполне совместим с сервером 5.0. Правда, у agent2 были проблемы с русскоязычной виндой, не знаю, решены ли они.
    • Archi_Baron
      Сегодня наткнулся на Агента 2-ой версии, если с первым не будет получаться, конечно попробую и его)
  • Hamardaban
    • May 2019
    • 2714
    да - есть такие https://git.zabbix.com/projects/ZBX/...mplates/module
    и, конечно, это правильное направление!
    суть не меняется - всё опирается на Smartmontools и парсинг его вывода.
    и главная "беда" - всяк производитель железа норовит улучшить smart, особенно в части SSD....
    и просто применив шаблон можно словить "huge number of false positives"
    • Archi_Baron
      • Apr 2021
      Зашел в "Правила обнаружения"
      и на "обнаружении дисков" выдает Информацию\Ошибку = Invalid discovery rule value: cannot parse as a valid JSON object: invalid object format, expected opening character '{' or '[' at: '?? 㤠???? ??ࠡ???? -File "C:\Program", ⠪ ??? 䠩? ????? ???७??, ?⫨筮? ?? PS1. ?????? ????⢨⥫쭮? ??? 䠩?? ?業??? Windows PowerShell ? ???
      Подскажите пожалуйста, что не так с JSON )) Почему невозможно проанализировать
      • zar
        • Mar 2018
        • 148
        путь поправь в файле до скрипта
        • Archi_Baron
          • Apr 2021
          Проверил путь в конфиге агента, может я что-то не замечаю... На мой взгляд путь верный.
          UserParameter=ZScript[*],powershell -NoProfile -ExecutionPolicy UnRestricted -File C:\Program Files\Zabbix Agent\smart.ps1 $1 $2
          • Kos
            • Aug 2015
            • 3443
            Путь к скрипту содержит пробел, поэтому считается PowerShell-ом как два разных параметра. Попробуйте обрамить этот полный путь апострофами или кавычками (не помню точно, какой-то из этих вариантов должен работать).
            • Hamardaban
              • May 2019
              • 2714
              двойными кавычками
              например
              UserParameter=uHDD.discovery[*],powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File "C:\Program Files\zabbix_agentd\scripts\smartctl-disks-discovery.ps1"
              • Archi_Baron
                • Apr 2021
                Помогло:
                https://bite-byte.ru/monitoring/s-m-a-r-t-zabbix-windows/
                https://github.com/v-zhuravlev/zbx-smartctl
