ZABBIX Forums
Go Back   ZABBIX Forums > Zabbix in Your Language > На русском языке
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 03-12-2017, 09:05
anton_knelts anton_knelts is offline
Default как правильно мониторить лог файлы ?
Добрый день
Item:
log["c:\file.log","error"]
мониторим item каждые 30 секунд
Trigger:
{test:log["c:\file.log","error"].nodata(30)}<>1
Action:
посылаем email формата
{TRIGGER.NAME} : {ITEM.LASTVALUE}
Проблема:
если за 30 секунд в файле появилось 2 строчки с error, то он пришлёт всего одну (первую которая попалась)
latest data показвает все правильно - обе строчки, которые появились
Собственно вопрос: а как правильно настроить мониторинг лог-файлов (а именно action), чтобы не пропускать никакие важные события?
Old 04-12-2017, 21:34
Default
Вопрос закрыт
Правильный ответ: в настройка триггера поставить "PROBLEM event generation mode" в "multi"
Old 04-12-2017, 21:58
Semiadmin Semiadmin is online now
Send a message via Skype™ to Semiadmin
Default
Думаю, в вашем случае надо менять не action, а триггер. Попробуйте вместо nodata одну из функций, реагирующую на получаемые из лога данные - regexp (iregexp), str, strlen. Также поэкспериментируйте с PROBLEM event generation mode - Multiple.
Old 05-12-2017, 09:32
Kos Kos is offline
Default
О, ещё один наступивший на те же грабли
Приветствую, коллега.
Посмотрите мои реплики в этой теме, пожалуйста.
Old 05-12-2017, 10:06
Default
Добрый день
Спасибо за помощь.
Действительно, после выставления флага PROBLEM event generation mode" в "multi", у меня возникла такая ситуация с дополнительными алёртами. И действительно страное (неожиданное) поведение системы, при включении этого флага. Скажи как проголосовать за этот тикет ZBXNEXT-2452 ? Может на него все таки обратят внимание разработчики.
Old 05-12-2017, 10:43
Kos Kos is offline
Default
Для этого нужно лишь зарегистрироваться на сайте support.zabbix.com (это бесплатно), тогда при просмотре тикета в правой верхней части экрана станут доступны пункты "Votes" и "Watchers". В первом из них можно проголосовать, а во втором - добавить себя в список получателей уведомлений при каких-либо изменениях в этом тикете.
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
