Подскажите, можно ли отключить для элемента данных проверку на "поддерживаемость"?
  • BashkirovVM
    • Jun 2011
    • 14
    Предистория. Есть радиооборудование, которое опрашивается по SNMP. Положительный результат запроса приходит только при наличии зарегистрированного клиента или канала. При отсутствии регистрации (выключили клиента, плохие условия приема и т.п.) приходит ответ что запрос не поддерживается и zabbix помечает "Элемент данных" как "Неподдерживаемый" и следующий рас его опросит уже по времени из глобальных настроек. Можно сделать так, что бы опрос велся в любом случае по графику из настроек "Элемента данных"?
  • Semiadmin
    • Oct 2014
    • 1626
    Вариант решения для версии 3.4. Делаете тип вашего айтема text или character. Для него делаете зависимый айтем числового типа с регуляркой в препроцессинге, извлекающей число, если основной айтем его получает. Т.о., основной айтем никогда не станет неподдерживаемым, т.к. он текстовый и не обидится на сообщение об ошибке. Зависимый в этом случае будет становиться неподдерживаемым, но будет восстанавливаться сразу при получении основным числа, а не по времени из глобальных настроек.
    • Jimson
      • Jan 2008
      • 1333
      Это не решение, от слова совсем. Надо учитывать что
      1) ваш зависимый элемент данных не будет возвращать "тоже значение" для COUNTER, и как следствие элемент данных delta не упадет в ноль, а превратится в тыкву
      2) интервалы "восстановления" неподдерживаемых элементов данных снижать до нескольких минут нельзя, если общее число собираемых данных достаточно велико, а восстановление через 15 минут элементов данных для описываемой ситуации никого не устроит
      По вопросу автора. Есть две ситуации когда элемент данных может стать недоступен, вы не указали какая у вас
      1) SNMP OID пропадают из snmp агента, при опросе он вернет что "такой OID не найден". Это самая сложная ситуация, решить ее средствами zabbix невозможно в принципе, придется сдорово переписывать SNMP пуллер. Я решаю это ситуацию с помощью проксирования snmp. Поднимается snmpd (net-snmp), в конфигурации прописываются что и откуда проксировать, затем пишем небольшой скрипт, который цепляется к этой проксе как agentx, и этот скрипт подменяет поведение snmp агента для определенных OID
      2) Агент дает ошибку, или просто не отвечает. Это так же происходит если оборудование занято чем то другим и просто скипает обработку входящих snmp запросов. Это можно решить, например, вот так.
      P.S. пример agentx
      #!/usr/bin/perl
      use feature 'switch';
      use strict;
      use warnings;
      use Getopt::Long qw( :config no_posix_default no_ignore_case bundling_override require_order );
      use POSIX qw( setsid );
      use Unix::Syslog qw( :subs :macros );
      use NetSNMP::OID;
      use NetSNMP::agent;
      use NetSNMP::ASN qw( ASN_COUNTER );
      use NetSNMP::default_store (':all');
      use NetSNMP::agent::default_store;
      use SNMP;
      $SNMP::auto_init_mib = 0;
      $SNMP::use_long_names = 1;
      $SNMP::use_numeric = 1;
      netsnmp_ds_set_string(NETSNMP_DS_LIBRARY_ID, NETSNMP_DS_LIB_MIBDIRS, '/');
      netsnmp_ds_set_boolean(NETSNMP_DS_LIBRARY_ID, NETSNMP_DS_LIB_DONT_READ_CONFIGS, 1);
      netsnmp_ds_set_boolean(NETSNMP_DS_LIBRARY_ID, NETSNMP_DS_LIB_DONT_PERSIST_STATE, 1);
      netsnmp_ds_set_int(NETSNMP_DS_LIBRARY_ID, NETSNMP_DS_LIB_SNMPVERSION, 129);
      netsnmp_ds_set_boolean(NETSNMP_DS_APPLICATION_ID, NETSNMP_DS_AGENT_NO_ROOT_ACCESS, 1);
      my $agent = undef;
      my $running = 1;
      sub shutdown ();
      sub daemonize ();
      sub syserrors (;$);
      sub setstate ($$;@);
      sub usage (;$@);
      my %opt = (
          ident           => 'agentx-fake-counter',
          pidfile         => '/var/run/agentx-fake-counter.pid',
          master          => '/var/agentx/master',
          nmsHost         => '172.17.11.1',
          nmsCommunity    => 'public'
      GetOptions(
          \%opt,
          'ident|n=s',
          'pidfile|p=s',
          'master|m=s',
          'oid|o=s',
          'host|h=s',
          'community|c=s',
          'debug|d'
      ) or usage();
      daemonize() unless $opt{debug};
      my $rootOID = new NetSNMP::OID($opt{oid}) || usage "Can't parse OID:%s", $opt{oid};
      my %cache = ();
      syslog LOG_INFO, "Start OID %s host %s", $rootOID, $opt{host};
      setstate $rootOID, "";
      $SIG{'INT'}  = \&shutdown;
      $SIG{'QUIT'} = \&shutdown;
      $SIG{'TERM'} = \&shutdown;
      netsnmp_ds_set_string(NETSNMP_DS_APPLICATION_ID, NETSNMP_DS_AGENT_X_SOCKET, $opt{master});
      $agent = new NetSNMP::agent('Name' => $opt{ident}, 'AgentX' => 1);
      $agent->register($opt{ident}, $rootOID, \&agentxHandler);
      NetSNMP::agent::snmp_enable_syslog_ident($opt{ident}, LOG_LOCAL0) unless $opt{debug};
      my $counter = 0;
      while ($running) {
          $agent->agent_check_and_process(1);
          setstate $rootOID, "processed %u requests", $counter;
      $agent->shutdown();
      unlink $opt{pidfile};
      # function agentxHandler()
      #   parameters:
      #               $handler
      #               $registration_info  object
      #               $request_info       object
      #               $requests           object
      #   return
      #               none
      #   The handler subroutine will be called when a SNMP request received by
      # the agent for anything below the registered OID.
      sub agentxHandler {
          my ($handler, $registration_info, $request_info, $requests) = @_;
          my ($request, $oid, $index, $sess, $vb, $value) = ();
          for ( $request = $requests; $request; $request = $request->next() ) {
              $oid = $request->getOID();
              $index = ($oid->to_array())[$oid->length() - 1] if $oid > $rootOID;
              if ( defined $index and $rootOID + $index == $oid or $rootOID == $oid ) {
                  $sess = new SNMP::Session(
                      DestHost        => $opt{host},
                      Community       => $opt{community},
                      Version         => 2,
                      Retries         => 0,
                      Timeout         => 1000000
                  $vb = new SNMP::Varbind([$rootOID, $index]);
                  if ( $request_info->getMode() == MODE_GET ) {
                      $value = $sess->get($vb);
                      if ( $sess->{ErrorNum} or $vb->type =~ /^NOSUCH/i ) {
                          if ( exists $cache{$oid} ) {
                              $request->setValue(ASN_COUNTER, $cache{$oid});
                          } elsif ( $sess->{ErrorNum} ) {
                              $request->setError($request_info, SNMP_ERR_GENERR);
                          next;
                  } elsif ( $request_info->getMode() == MODE_GETNEXT ) {
                      $value = $sess->getnext($vb);
                      next if $sess->{ErrorNum} or $vb->type =~ /^NOSUCH/i;
                      $oid = new NetSNMP::OID( $vb->name );
                      next unless $rootOID + ($oid->to_array())[$oid->length() - 1] == $oid or $rootOID == $oid;
                      $request->setOID($oid);
                  $cache{$oid} = $value;
                  $request->setValue(ASN_COUNTER, $value);
              } else {
                  $request->setError($request_info, SNMP_ERR_NOSUCHNAME);
                  syslog LOG_ERR, "Bad request OID:%s", $oid;
              $counter++;
      # function shutdown()
      #   parameters: none
      #   return:     none
      sub shutdown () {
          $running = 0;
          syslog LOG_WARNING, "Got signal. Exiting.";
      # function daemonize()
      #   parameters: none
      #   return:     none
      $SIG{CHLD} = 'IGNORE';
      sub daemonize () {
          chdir '/' or usage "Can't chdir to /: $!";
          open(STDIN, '/dev/null') or usage "Can't read /dev/null: $!";
          open(STDOUT, '>> /dev/null') or usage "Can't write to /dev/null: $!";
          defined(my $pid = fork) or usage "Can't fork: $!";
          if ($pid) {
              # parent
              open(PID, "> $opt{pidfile}") or usage "Couldn't open %s for writing: $!", $opt{pidfile};
              print PID "$pid\n" or usage "Couldn't write pid to %s: $!", $opt{pidfile};
              close(PID) or usage "Couldn't close %s: $!", $opt{pidfile};
              exit;
          # child
          setsid() or usage "can't start a new session: $!";
          close(STDIN) or usage "Can't close STDIN: $!";
          close(STDOUT) or usage "Can't close STDOUT: $!";
          close(STDERR) or usage "Can't close STDERR: $!";
          openlog $opt{ident}, LOG_PID, LOG_LOCAL0;
      sub setstate ($$;@) {
          $0 = sprintf("%s: %s [%s]", $opt{ident}, shift, sprintf(shift, @_));
      sub usage (;$@) {
          my ($msg, @params) = @_;
          print STDERR sprintf($msg, @params) . "\n" if $msg;
          print STDERR "Who are you? Goodbye!\n";
          exit 1;
      Я бы переписал это, для начала не стоит использовать NetSNMP для запроса значения с snmp агента, реализация модуля очень кривая, приходится в частности пересоздавать объект/сокет на каждый запрос, иначе это поделие тупо виснет в недрах net-snmp, возможно стоит просто использовать Net::SNMP, а от NetSNMP использовать только реализацию agentx.
      • Semiadmin
        • Oct 2014
        • 1626
        Преобразования типа simple change или change per second в условиях задачи не обсуждались, но ваша идея насчет тыквы заинтриговала. Проверил, превращения не получилось. Кстати, регулярку в препроцессинг можно не ставить, и без нее работает.
        Что касается изменения глобальной настройки Refresh unsupported items, то никто этого и не предлагал. На зависимые айтемы она не влияет.
        • Jimson
          • Jan 2008
          • 1333
          В unsupported у вас уйдет элемент данных типа SNMP, именно об этом был задан вопрос, и этот элемент данных у вас будет основным.
          Я без понятия что вы проверяли, но как то слабо верится что зависимый элемент данных в ситуации когда основной ушел в unsupported, продолжит вычисляться и что то сохранять в бд.
          И это уже не говоря о том что в ситуации когда SNMP данные по какой то причине отсутствуют (я писал об этом несколько лет назад в теме на которую сослался выше) может требоваться совершенно разная реакция, например, если это уровни сигналов то вероятнее я захочу сохранять что то вроде -10 dB, в не получать "разрыв графика" на 15/30/45/etc минут. Есть и более "странные", с точки зрения реализации, snmp агенты, как пример местоположении (gps) ушедшего в оффлайн устройства snmp agent центрального узла может вернуть "нулевое", и в такой ситуации у zabbix просто не существует механизма верификации, в базу запишутся нули. По идее препроцессинг должен решить эти проблемы, но пока там недостаточно функционала.
          • Semiadmin
            • Oct 2014
            • 1626
            Видимо, мы с вами по-разному смотрим на задачу. Я вижу задачу так, как она сформулирована: есть некий собираемый с заданным интервалом айтем, который иногда вместо числа получает текст в виде сообщения об ошибке. Надо сделать так, чтобы, став неподдерживаемым, он восстановился раньше времени, указанного в Refresh unsupported items. Неважно, SNMP это, Zabbix agent или ODBC. Вы же рассказываете о разнообразных проблемах SNMP мониторинга.
            • Jimson
              • Jan 2008
              • 1333
              Нет никакого "текста". Речь идет про штатное поведение SNMP агента, которое обязан обработать код пулера, и он это делает, результатом будет перевод элемента данных zabbix в состояние unsupported, и не важно какой тип данных выбран для вашего SNMP элемента данных.
              Смотрите код в src/zabbix_server/poller/checks_snmp.c
              • Semiadmin
                • Oct 2014
                • 1626
                да, вы правы, для snmp трюк не пройдет, нужен внешний скрипт.
