Ускорение работы фронтенда Zabbix при мониторинге 20 000 хостов.
  • bjornskau
    • Apr 2018
    • 17
    Добрый день уважаемые коллеги!
    Стоит задача мониторинга приблизительно 20к хостов. Если быть точным хосты: 18454, элементы данных 20889651 , триггеры - 964722 версия Zabbix 3.2.11. Архитектура решения следующая: СУБД развернута на двух узлах
    MariaDB Galera Cluster 10. Подключение к ним происходит через HAProxy в свою очередь развернутого на кластере Pacemaker в качеств еразделяемого ресурса, практическая роль которого - фейловер прокси. Фронтенд развернут в качестве разделяемого Apache там же где и HAPRoxy. Вся инфраструктура живет в виртуальных машинах Hyper-V 2016.
    Фронтенд работает крайне медленно. Раздел Мониторинг->Графики /Триггеры открывается по 15-20 минут. Очередь элементов данных выглядит как на картинке.
    В чем тут может быть проблема?.. Может кто поделиться опытом аналогичных развертываний?
    Конфигурация ВМ:
    СУБД:
    16 CPU
    72GB RAM
    300 GB статические VHD.
    HAProxy + Frontend:
    8 CPU
    16GB RAM
    50 GB динамический VHD.
    Конфиг httpd и папка с фронтендом (/usr/share/zabbix) синхронизируется между узлами через GlusterFS, используется XCache.
    Zabbix Сервер:
    12 CPU
    32GB RAM
    Конфиг mysql (идентичен на обоих узлах):
    [client-server]
    [mysqld]
    general_log_file = /var/log/mysqld.log
    general_log = 1
    log-error = /var/log/mysqld.error.log
    wsrep_on=ON
    wsrep_node_name=<name>
    wsrep_node_address="10.xx.xx.xx"
    wsrep_provider=/usr/lib64/galera/libgalera_smm.so
    wsrep_provider_options="gcache.size=10G;gcache.rec over=yes"
    wsrep_cluster_name="zabbix"
    wsrep_cluster_address="gcomm://10.xx.xx.xx,10.xx.xx.xx"
    wsrep_sst_method=rsync
    wsrep_slave_threads=32
    max_connections=3000
    datadir=/var/lib/mysql
    socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
    user=mysql
    binlog_format=ROW
    default_storage_engine=innodb
    innodb_autoinc_lock_mode=2
    innodb_flush_log_at_trx_commit=0
    innodb_buffer_pool_size=49152M
    innodb_buffer_pool_instance=64
    innodb_old_blocks_time=1000
    query_cache_size = 32M
    innodb_file_per_table = 1
    sync_binlog=0
    optimizer_switch = 'index_condition_pushdown=off'
    slow_query_log = 1
    slow_query_log_file = /var/lib/mysql/slow_queries.log
    long_query_time = 0.05
    log-queries-not-using-indexes = 1
    max_allowed_packet=64M
    character_set_server=utf8
    collation-server=utf8_bin
    init_connect="SET NAMES utf8 collate utf8_bin"
    [mysql_safe]
    pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid
    !includedir /etc/my.cnf.d
    Конфиг HAProxy:
    global
    log 127.0.0.1 local0 notice
    user haproxy
    group haproxy
    defaults
    log global
    retries 2
    timeout connect 5000
    timeout server 480m
    timeout client 480m
    listen mysql-cluster
    bind 10.xx.xx.xx:3306
    mode tcp
    option httpchk
    balance leastconn
    default-server port 50005 inter 5000 rise 3 fall 2 slowstart 60s maxconn 1024 maxqueue 512 weight 100
    server zabbixdb01 10.xx.xx.xx:3306 check backup
    server zabbixdb02 10.xx.xx.xx:3306 check
    Конфиг Zabbix Сервера:
    LogFile=/var/log/zabbix/zabbix_server.log
    LogFileSize=0
    DebugLevel=3
    PidFile=/var/run/zabbix/zabbix_server.pid
    DBHost=10.xx.xx.xx
    DBName=zabbix
    DBUser=zabbix
    DBPassword=zabbix
    DBPort=3306
    StartPollers=100
    StartPollersUnreachable=100
    StartTrappers=300
    StartDiscoverers=250
    StartEscalators=10
    SNMPTrapperFile=/var/log/snmptrap/snmptrap.log
    ListenIP=0.0.0.0
    HousekeepingFrequency=1
    MaxHousekeeperDelete=100000
    CacheSize=8G
    CacheUpdateFrequency=120
    StartDBSyncers=50
    HistoryCacheSize=512M
    HistoryIndexCacheSize=512M
    TrendCacheSize=512M
    ValueCacheSize=1G
    Timeout=4
    AlertScriptsPath=/usr/lib/zabbix/alertscripts
    ExternalScripts=/usr/lib/zabbix/externalscripts
    LogSlowQueries=0
  • astrix89
    • Jun 2017
    • 149
    есть инсталяция с 20792 хостов, 4048827 метрик, 1821013 триггеров, ~15k nvps, проблема аналогичная, правда все метрики снимаются через 8 прокси серверов(хотя это не столь значимо).
    перемещение базы в раздел в оперативной памяти на ситуацию не влияет.
    • bjornskau
      • Apr 2018
      • 17
      Если не секрет, можете поделиться архитектурой? И есть ли идеи что именно вызывает такие тормоза фронта?
      По ссылке на гугл на всякий случай выдержка из slow queries log:
      • Viks
        • Mar 2018
        • 24
        Добрый вам всем,
        скажу по опыту и вставлю своих 5 копеек.
        Ой, тут я вижу много проблем, да именно проблем а не косяков или багов,
        одна из самих существенных это неправильный выбор элементов и архитектуры, данная связка компонентов не подходит для таких объёмов, а то что правильно то неразвёрнутое и несконфигурено в нужном образе.
        У меня недавно надо било опять сконструировать и поднимать большую мониторинг ферму и подключать туда несколько точек по миру, "зная всю глубину всех глубин", первым делом я вычеркнул из списка любую имплементацию MYSQL, это тут самая большая проблема, а то что это в любых DOCs как самая простая дБ это назначит что ee можно использовать в любых масштабах, да нет жe можно использовать но потом вот появляются во такие вот записи в форумах, тут конечно разработчики будут оппонировать, но не стоит, можем за кофе в другом месте об этом побеседовать.
        Значит по делу,
        тут я невижу Load Balancing не для DB, таки и не для Frontend, дальше я боюсь даже спросить сколько записей находится внутри HISTORY and TREND таблес and file size on disk, не ну небоюс просто знаю что д@^&я.
        Скажу так, АН-2 можно красить в цвета истребителя МИГ-29, но из-за этого он не будет летать как истребитель,
        надо в корне менять архитектуру, я очень тепло рекомендую переехать на PostgreSQL;
        дальше отказаться от ACTIVE-ACTIVE Databases (любых - это самое страшное по перформанце что может только бить, детали почему я шас пропускаю, это другой топик), и перейти на Master-Slave-Slave Databases;
        я подозреваю что переехать на PostgreSQL сразу не получится, люди будут сопротивляться (пока сами не погуляют по полю с граблями и не отобьют сами себе весь лоб), значит будут пробовать шото чинит в этой имплементации, ну ладно, мои рекомендации поэтому такие:
        1. в USER PROFILE всем USERS убрать “Refresh” time на минимум "2 мин", люди любят там ставить 30 сек, так как если кто-то у себя в компе в нескольких tabs открыл какой-то screen с time scale 1 дай, а таких screens несколько, и таких чуваков тоже несколько, и они оставили комп и ушли дамой или обедать, то всё это время идёт очень большой и ненужный оверлоад на Zabbix Web server + DB;
          тут вообще то надо зделать запрос девелоперам переделать и ограничить это и жёстко контролировать только с разрешение Админов;
        2. зделать UPGRADE на Zabbix 3.4.х, хотя пока соберётесь будет уже 4.0.х;
        3. "СУБД развернута на двух узлах MariaDB Galera Cluster 10" - это по определению неправильно, 2 машины нельзя никак, минимум это 3 машины;
          • а) дальше "MariaDB Galera Cluster" убираем, и оставляем Master-Slave-Slave можете оставить на MariaDB (Pacemaker etc все делала конечно тоже) но между DB и Zabbix (SRV and WEB) ставим посередине "MariaDB MaxScale" штоби зделать horizontal scale на SELECT;
          • б) если не захотите ставить "MariaDB MaxScale" и не будите убирать "Galera Cluster", то надо переделать " "Galera Cluster" как полноценный ACTIVE-ACTIVE-ACTIVE, а именно используя "FLOATING-IP" которую будут иметь все 3 nodes одновременно, и на которую будут настроены Zabbix Сервер и Веб морда, так будет распределятся нагрузка на несколько ДБ серверов одновременно, это немножко ускорит, но основные проблемы остаются:
            • где практически невозможно зделать грамотный backup, потому что на долго будет LOCK на TABLES и не только в одном ДБ сервере а во всём CLUSTERE одновременно, из за чего мониторинг проста остановится и станет бесполезным на долго, на час а то и 2 и 3, правда можно замутить backup с параметрами штоби наделал LOCK но там другие проблемы, штоби этого избежать лучше всего подцепить одну СЛАВЕ ДБ и от нею забирать backup;
            • ну а OPTIMIZE TABLE and/or ALTER TABLE с этом вообще страшно, от этого не избежать, если запустить, то тоже всё накроется медным тазом, вот и одно из преимуществ PostgreSQL с его autovakuum;
        4. обязательно зделать “Database Partitioning” это существенно поднимет перформанце и частично по решает приведшие проблемы, а также решит HouseKeeping проблемы, которые у вас должны бить большие;
        5. в вашей ситуации подозреваю что стоит активизировать ElecticSearch функционал, тут разработчики может бить что-то скажут, но по теории выглядит как полезная и очень нужная штука;
        6. переделать Zabbix Server на Active-Passive cluster;
        7. всю вашу инфраструктуру разбить так сказать на несколько секторов и каждый сектор штоби работал через свой Zabbix-Proxy (каждый притом Active-Passive инсталляция), и таких Zabbix-Proxy парочек в вашем случае, например, где-то 8-10, это сильно разгрузит Zabbix сервер, и зделает вашу жизнь по легче и спокойнее, можно будет делать маинтенанце прямо по середине дня и это не будет мешать работе мониторинга;
        8. переделать HAProxy на ACTIVE-ACTIVE для Frontend + checks ет (для ДБ HAProxy не нужен тут), убрать APACHE, а за ним поставить несколько машин с WebFrontend на Nginx + PHP-FPM + Memcached Cluster, и это всё очей хорошо будет снимать нагрузку на WebMordu и самое главное меньше один USER будет мешать другим;
        9. “DB disks space” использовать Host Local Disk storage na SSD, и для этого НЕ использовать Shared Network storage (NFS, ISCSI, ...).
        После всего этого получится хороший такой Бомбардировщик, надёжный и выносливый, какой вам шас и нужен, правда на не большие расстояния, но Истребитель тут никак не получится, особенно с MySQL на борту.
        Можно также и ПМ,
        если есть какие-то вопросы не для всех ушей и штоби меньше спам....
        • bjornskau
          • Apr 2018
          • 17
          Originally posted by Viks
          Добрый вам всем,
          Спасибо вам. Очень полезный опыт. Уход от MySQL сейчас для нас маловероятен, а вот MaxScale Partitioning, nginx + php-fpm и Zabbix Proxy попробуем внедрить.)
          • Viks
            • Mar 2018
            • 24
            Да не за что, пожалуйста.
            Как говорится обращайтесь.
