Как проверять любой UDP порт удаленного узла?
  • aignn
    • Oct 2019
    • 12
    Добрый день
    На удаленность узле открыт udp порт 3321, надо проверять его доступность простой проверкой, без агента.
    net.udp.service работает только с ntp? Можно ли любой порт проверять?
    Спасибо заранее
  • Kos
    • Aug 2015
    • 3442
    Полагаю, что вряд ли это возможно в общем случае.
    В отличие от TCP, протокол UDP не предусматривает какого-то обязательного обмена пакетами для установления соединения (собственно, там и соединения-то нет). И, в общем случае, даже если UDP-порт открыт для приёма входных данных (например, в случае классического Syslog over UDP), то это ещё не означает, то надо вообще что-то отвечать назад.
    • DShegolkov
      • Sep 2018
      • 26
      Приветствую.
      С последним не совсем согласен.
      Выдержка из nmap (ключ -sU):
      UDP сканирование работает путем посылки пустого (без данных) UDP заголовка на каждый целевой порт. Если в ответ приходит ICMP ошибка о недостижимости порта (тип 3, код 3), значит порт закрыт. Другие ICMP ошибки недостижимости (тип 3, коды 1, 2, 9, 10 или 13) указывают на то, что порт фильтруется. Иногда, служба будет отвечать UDP пакетом, указывая на то, что порт открыт. Если после нескольких попыток не было получено никакого ответа, то порт классифицируется как открыт|фильтруется. Это означает, что порт может быть открыт, или, возможно, пакетный фильтр блокирует его.
      • Victor Vislobokov
        • Aug 2018
        • 298
        Я собственно так и мониторю (через обвязку ключа в zabbix-agent'е к nmap).
