Ошибка запуска Виндовс агента
  • orbital
    • Dec 2019
    • 106
    28972:20201013:134325.771 using configuration file: c:\zabbix\conf\zabbix_agentd.conf
    28972:20201013:134325.795 RegQueryValueEx() failed at getting buffer size, 0x570
    28972:20201013:134325.798 cannot initialize performance counter collector: cannot initialize built-in counter indexes
    28972:20201013:134325.801 Zabbix Agent stopped. Zabbix 4.4.10 (revision 4db30afc70).
    В конфиге отключено всё кроме путь к логу и айпи сервера.
  • Kos
    • Aug 2015
    • 3461
    Было такое на одной машине. Выяснилось, что на ней вообще не работал Windows Performance Monitor. Например:
    C:\zabbix>typeperf -qx
    Error:
    Unable to connect to the specified computer or the computer is offline.
    Note:
      In order to use typeperf, you must either be a member of the local
      Performance Log Users group, or the command must be executed from an
      elevated command window.
    C:\zabbix>
    На самом деле эта команда должна выдавать довольно длинный список всех счётчиков, которые поддерживаются PerfMon-ом на этой системе.
    Сначала думали, что слегка перекручены настройки безопасности (не хватает прав на чтение стандартных вещей из соответствующей ветки реестра).
    На самом деле, видимо, что-то запортилось в системном реестре Windows.
    Решилось благодаря следующим рекомендациям (это была 64-битная версия Windows):
    to rebuild perf registry using elevated CMD enter: lodctr /R
    re register perf libraries: winmgmt /resyncperf
    Запускать из папки syswow64
    • orbital
      • Dec 2019
      • 106
      Проблема так и не решена, Ваши рекомендации не помогли
      • Kos
        • Aug 2015
        • 3461
        Ну, значит, искать какие-то другие методы лечения - для современных версий Windows. Но суть остаётся прежней: нужно привести в порядок Windows Performance Monitor, на работу которого полагается агент Zabbix.
        • bboyshock
          • May 2016
          • 93
          Другую версию агента пробовали использовать?
          • orbital
            • Dec 2019
            • 106
            Windows Performance Monitor не работал, была проблема с жестким диском и не было доступа к библиотекам счетчиков производительности.
