При обновлении Zabbix с версии 5.0 на 6.0 происходит следующая проблема обновления базы данных:
и так бесконечно повторяется.
Система Debian 11.2
psql (PostgreSQL) 13.5 (Debian 13.5-0+deb11u1)
Базу руками никто не модифицировал.
Как можно поправить?
12030:20220216:163156.403 completed 37% of database upgrade 12030:20220216:163156.414 [Z3005] query failed: [0] PGRES_FATAL_ERROR:ОШИБКА: в целевой внешней таблице "dashboard" нет ограничения уникальности, соответствующего данным ключам [alter table dashboard_page add constraint c_dashboard_page_1 foreign key (dashboardid) references dashboard (dashboardid) on delete cascade] 12030:20220216:163156.414 database upgrade failed 12082:20220216:163206.516 Starting Zabbix Server. Zabbix 6.0.0 (revision 5203d2ea7d). 12082:20220216:163206.516 ****** Enabled features ****** 12082:20220216:163206.516 SNMP monitoring: YES 12082:20220216:163206.516 IPMI monitoring: YES 12082:20220216:163206.516 Web monitoring: YES 12082:20220216:163206.516 VMware monitoring: YES 12082:20220216:163206.516 SMTP authentication: YES 12082:20220216:163206.516 ODBC: YES 12082:20220216:163206.516 SSH support: YES 12082:20220216:163206.516 IPv6 support: YES 12082:20220216:163206.516 TLS support: YES 12082:20220216:163206.516 ****************************** 12082:20220216:163206.516 using configuration file: /etc/zabbix/zabbix_server.conf 12082:20220216:163206.592 current database version (mandatory/optional): 05030083/05030083 12082:20220216:163206.593 required mandatory version: 06000000 12082:20220216:163206.593 starting automatic database upgrade 12082:20220216:163206.594 [Z3005] query failed: [0] PGRES_FATAL_ERROR:ОШИБКА: в целевой внешней таблице "dashboard" нет ограничения уникальности, соответствующего данным ключам [alter table dashboard_page add constraint c_dashboard_page_1 foreign key (dashboardid) references dashboard (dashboardid) on delete cascade]
Система Debian 11.2
