Есть ли способ мониторить активные метрики через прокси в пассивном режиме?
  • JustCommonNick
    • Feb 2024
    • 13
    Есть ли способ мониторить активные метрики через прокси в пассивном режиме? В логах прокси спамит постоянно.Click image for larger version
  • Hamardaban
    • May 2019
    • 2714
    Скорее всего у вас имя агента в конфиге агента (Hostname) не совпадает с "имя узла сети" в конфигурации хоста в веб морде.
    • Alex_UUU
      • Dec 2018
      • 541
      А если вопрос в мониторинге данной записи, то ЭД log или logrt Натравленные на этот файл логов.
      • Kos
        • Aug 2015
        • 3440
        ...либо в настройках хоста (в веб-интерфейсе Zabbix) не указано, что он мониторится через этот конкретный прокси.
        • Hamardaban
          Hamardaban commented
          т.е. агент запросил список проверок у прокси, с тому и сказать нечего т.к. он ничего про такой хост знать не знает…
          логично
      • JustCommonNick
        • Feb 2024
        • 13
        Как оказалось, проблема не в этом, сейчас все настроено правильно, а именно имя узлай, айпи сервера с агентом, и обязательно через прокси, проверки все идут, кроме активных, в логах прокси чисто.
        • JustCommonNick
          • Feb 2024
          • 13
          Мониторятся ли активные проверки через прокси в пассивном режиме?
          • Kos
            • Aug 2015
            • 3440
            Да, без проблем. В настройках агента параметр "ServerActive" должен указывать не на сервер Zabbix, а на прокси. Но, судя по процитированному в первоначальном сообщении логу с прокси сервера, тут все корректно: агент действительно обращается именно к прокси. А прокси отвечает, что про такой хост вообще ничего не знает (и про список активных проверок для такого хоста - в том числе). То есть, повторюсь: либо имя хоста на агенте (в квадратных скобках лога прокси, замазанное на вашем скриншоте) не совпадает с "техническим" именем хоста в веб-интерфейсе Zabbix (должно полностью совпадать с учётом регистра букв!), либо в настройках хоста (в том же веб-интерфейсе Zabbix) не указано, что он должен мониториться через данный прокси.
            • JustCommonNick
              • Feb 2024
              • 13
              Всем спасибо за предположения, проблема оказалась очень странная.. Я просто на узле в интерфейсах удалил информацию про внешний ip:порт, хотя ставил активным локальный ip:порт(локальный для proxy).
