Несколько интерфейсов у хоста. Как это работает?
  • yumashka
    • Aug 2024
    День добрый всем.
    Есть линуксовая машина с двумя интерфейсами, подключенными к разным провайдерам. На обоих интерфейсах - белые IP. На хосте веб-сайт и zabbix агент.
    Zabbix сервер - на внешнем VPS. В data collection для хоста:
    • шаблоны "Linux by Zabbix agent", "Nginx by Zabbix agent", "ICMP ping"
    • два интерфейса с типом "Агент" с разными IP адресами
    Все настроено и вроде бы работает, метрики приходят, все красиво.
    Провайдеры иногда падают, при этом линк остается, но перестают ходить пакеты, даже шлюз не пингуется.
    Хотелось бы поиметь failover. То есть, если один провайдер отваливается, то
    1. агент по прежнему доступен через второго провайдера
    2. агент рапортует, что провайдер отвалился
    Что происходит сейчас:
    • В списке хостов дефолтный интерфейс показывает Available, а второй Unknown.
    • Если отваливается дефолтный интерфейс, то получаем два пункта в проблемах: "Zabbix agent is not available" и "Unavailable by ICMP ping"
    • Если отваливается не-дефолтный интерфейс, то в проблемах - тишина.
    Вопрос 1: зачем нужны и как работают несколько интерфейсов с одним типом?
    Вопрос 2: как реализовать свою хотелку?
  • Kos
    • Aug 2015
    • 3440
    Могу попытаться ответить на первый вопрос.
    Бывают ситуации, когда вы хотите, чтобы сервер Zabbix проверял работоспособность агента Zabbix, обращаясь к нему по разным IP-адресам, чтобы убедиться, что оба интерфейса доступны. Тогда можно в свойствах хоста добавить второй интерфейс, прописав там дополнительный IP-адрес; после этого в настройках хоста для каждого элемента данных в поле "интерфейс" станет возможным выбрать: который из интерфейсов использовать для опроса. Интерфейс по умолчанию используется только при добавлении нового элемента данных (например, если присоединить новый шаблон, то имеющиеся в нём элементы данных с типом "агент Zabbix" будут опрашивать именно интерфейс по умолчанию). Но для каждого элемента данных используемый им интерфейс можно выбрать явно, автоматического переключения между ними нет.
    С вопросом 2 сложнее. Если при проблемах с провайдером полностью отваливается один из интерфейсов, то нужно делать независимые проверки каждого из этих интерфейсов. Тут можно либо добавить, как это у вас сейчас, второй интерфейс, и какие-то из проверок дублировать на втором интерфейсе (но тут нужно иметь в виду, что в пределах одного хоста все ключи элементов данных должны быть уникальными, и потребуется обеспечить эту уникальность), либо завести второй хост, для которого прописать другой IP-адрес и присоединить те же шаблоны (в этом случае дублироваться будут все проверки, но отвечать на них будет один и тот же агент).
    • zbx34587
      • Jul 2024
      спасибо за ответ, как раз у самого сейчас вопрос.
      это так задумывалось или все таки похоже на доработку? я тоже (и видимо не я один) полагал ,что разные интерфейсы нужны в том числе для того, чтобы zabbix сервер опрашивал 2-й, n_й, если первый отваливается?
      • Kos
        • Aug 2015
        • 3440
        Видимо, так и задумывалось. Автоматического переключения между интерфейсами в Zabbix-е никогда не было.
        • Alex_UUU
          • Dec 2018
          • 541
          Хм. "Так вот но чё, Михалыч" (с).
          Получается можно создать два ЭД, например Пинг, на 1 хосте, одному указать один интерфейс. другому - другой и будут мониториться оба интерфейса.
          Но проблема с ключами, должны быть разными.
          Так.... а если активных проверок нет, то пофигу на имя хоста.
          Создаем два хоста, с разными именами (мы то знаем, что это один). Одному указываем один интерфейс, другому - другой. И вот у нас пассивные проверки раболтаю, данные собираются.
          А дальше уже можно выкаблучиваться через агрегацию.
          Как вечер, так всегда какую-нить ахинею несу :-)
          • Semiadmin
            Semiadmin commented
            А еще можно задискаверить интерфейсы через zabbix[host,discovery,interfaces] и сделать прототип для пинга
