ZABBIX Forums
Go Back   ZABBIX Forums > Zabbix in Your Language > На русском языке
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 05-04-2013, 13:24
_AlekseY_ _AlekseY_ is offline
Default Проблема в работе net.tcp.service[https,,4443]
Здравствуйте.
Понадобилось тут проверять доступность сервиса, работающего по https на порту 4443. Zabbix агент на сервере не установлен и возможности его установить нет.
Использовал простую проверку net.tcp.service[https,,4443]. По результатам проверки возвращается 0, что значит - сервис не работает.
Выкрутил дебаг левел на 4, в логе получил следующие записи.
In substitute_key_macros() data:'net.tcp.service[https,,4443]'
End of substitute_key_macros():SUCCEED data:'net.tcp.service[https,,4443]'
In get_value() key:'net.tcp.service[https,,4443]'
In get_value_simple() key_orig:'net.tcp.service[https,,4443] addr : '10.*.*.*'
Попробовал поменять тип проверки на Zabbix agent, но в лог посыпались ошибки first error network, another error, по видимому из-за отсутствия агента.
При попытке заёти на страницу через браузер всё проходит на ура.
Подскажите, пожалуйста, куда копать???
Zabbix Server 2.0.5
OS SuSe 11.2
Систему собирал из исходников.
$ ./configure --enable-server --with-mysql --with-net-snmp --with-openipmi --with-libcurl
Old 05-04-2013, 17:07
zalex_ua zalex_ua is offline
Zabbix certified specialist
Default
Ищите дальше в логе строку которая возвращвется, например через 3 секунды.
7947:20130405:165503.777 check_https: curl_easy_perform failed for [10.20.0.1:443]: Timeout was reached
Old 08-04-2013, 09:37
Default
Есть такая.
check_https: curl_easy_perform failed for [10.*.*.*:4443]: SSL connect error
Это что у меня не работает???
Из командной строки выполнил curl -v https://10.*.*.*:4443/
В ответ получил:
* About to connect() to 10.*.*.* port 4443 (#0)
*    Trying 10.*.*.*... connected
* Connected to 10.*.*.* (10.*.*.*) port 4443 (#0)
* successfully set sertificate verify locations:
*    CAfile: none
*    CApath: /etc/ssl/certs/
* SSLv3, TLS handshake, Client hello (1):
* error:140773F2:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:sslv3 alert unexpected message
* Closing connection #0
curl: (35) error:140773F2:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:sslv3 alert
Попробовал сделать curl -v -sslv3 https://10.*.*.*:4443/
*    CAfile: none
* SSLv3, TLS handshake, Server hello (2):
* SSLv3, TLS handshake, CERT (11):
* SSLv3, TLS alert, Server hello (2):
* SSL sertificate problem, verify that the CA cert is OK. Details:
error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed
Это мне как то сертификат надо куда то скачивать и подкладывать???
Old 08-04-2013, 10:37
Default
Вот как выглядит у меня с тем самым хостом с которым заббикс заработал корректно:
# curl -v https://some_host
* About to connect() to some_host port 443 (#0)
*   Trying 10.20.*.*... connected
* Connected to some_host (10.20.*.*) port 443 (#0)
* successfully set certificate verify locations:
*   CAfile: none
* SSL certificate problem, verify that the CA cert is OK. Details:
curl: (60) SSL certificate problem, verify that the CA cert is OK. Details:
More details here: http://curl.haxx.se/docs/sslcerts.html
curl performs SSL certificate verification by default, using a "bundle"
 of Certificate Authority (CA) public keys (CA certs). If the default
 bundle file isn't adequate, you can specify an alternate file
 using the --cacert option.
If this HTTPS server uses a certificate signed by a CA represented in
 the bundle, the certificate verification probably failed due to a
 problem with the certificate (it might be expired, or the name might
 not match the domain name in the URL).
If you'd like to turn off curl's verification of the certificate, use
 the -k (or --insecure) option.
Это хост в локальной сети, его сертификат подписан НЕдоверенным ЦС.
Это почти тоже самое что самоподписной сертификат.
Почему же заббикс сервер работает ?
Потому что в коде заббикса в функции process_httptest есть такте строки:
			CURLE_OK != (err = curl_easy_setopt(easyhandle, opt = CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0L)) ||
			CURLE_OK != (err = curl_easy_setopt(easyhandle, opt = CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0L)))
А что такое CURLOPT_SSL_VERIFYPEER и CURLOPT_SSL_VERIFYHOST вы можете почитать например здесь
http://curl.haxx.se/libcurl/c/curl_easy_setopt.html
Old 08-04-2013, 11:52
Default
Я правильно вас понял, что возникновение этой ошибки не критично для работоспособности проверки.
Меня смущает, что в вашем случае всё это получается без прямого указания ключа -sslv3. А у меня без него обрывается сразу. Это где то настраивается??? Быть может в этом есть какая то заморока???
Old 08-04-2013, 12:01
Default
Правильно поняли !
Дейсвительно с проблемой без ключа sslv3 следует разобраться.
Попробуйте с других сервероов запустить команду, сравните результат, разберитесь в чем разница и т.д.
Попробуйте переустановить libcurl со всеми зависимостями.
Old 10-04-2013, 09:24
Default
Переустановил libcurl со всеми зависимостями. Проблема не исчезла. Устанавливал из репозитория с параметрами по умолчанию.
Есть подозрение, что где то надо прописать SSLv3 умолчательным протоколом или как то так. К сожалению, я не знаю где это можно указать.
Обновиться на более новые версии пакетов тоже не могу
Версии используемых пакетов:
[email protected]********:~> cat /etc/SuSE-release
SUSE Linux Enterprise Server 11 (i586)
VERSION = 11
PATCHLEVEL = 2
[email protected]********:~> curl --version
curl 7.19.7 (i686-suse-linux-gnu) libcurl/7.19.7 OpenSSL/0.9.8j zlib/1.2.3 libidn/1.10
Protocols: tftp ftp telnet dict ldap http file https ftps
Features: GSS-Negotiate IDN IPv6 Largefile NTLM SSL libz
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
