Zabbix Reboot
  • prostrelov
    • May 2012
    • 115
    Zabbix Reboot
    Вопрос довольно банальный, но актуальный )
    Как правильно перегружать или выключать машину c zabbix server'ом
    так что бы не создавалась куча event'ов PROBLEM\OK из за не успевших ответить машин. Обычным reboot'ом или haltom даже если предварительно дать service zabbix_server stop после старта zabbix server'a создаётся оч. много бесполезных событий.
    Была мысль задать интервал в Maintenance. Но думаю должен быть способ проще.
  • Jimson
    • Jan 2008
    • 1332
    м... в 1.8 возникало куча "unknown", это понятно, но откуда у тебя берутся "проблема" ?
    делай период "обслуживания" на пару минут, проще решения не найти
    • Heilig
      • Mar 2013
      • 366
      Мне тоже кажеться что проблемма не том как Вы останавливаете zabbix сервер, а в том как часто опрашивате элементы данных и какие выражения используете в триггерах.
      • prostrelov
        • May 2012
        • 115
        тригеры на HOST IS DOWN
        {win:agent.ping.nodata(180)}=1 & {win:icmpping.nodata(120)}=1
        3 минуты + 2 минуты
        • Jimson
          • Jan 2008
          • 1332
          а чего вы ожидали от nodata() ?
          только через период обслуживания (со сбором данных) можно заблокировать срабатывания, и то период надо ставить с запасом, что бы и сервер загрузился и данные начали собираться
          • prostrelov
            • May 2012
            • 115
            То-есть nodata сверяет последний временной штамп полученного значения и текущее время ?
            • Heilig
              • Mar 2013
              • 366
              Вот мое предположении (не могу на тесте создать вменяемую очередь и проверить).
              Вы остановили заббикс и у Вас начинает образовываться очередь. Через некоторое время Вы запустили и заббикс начинает разгребать очередь. За три минуты он не успел это сделать и перевел триггера HOST IS DOWN в статус "проблема"...
              В Вашей ситуации, я бы начал с настройки мониторинга и проверки загрузки процессов заббикс сервера (см. ссылку ниже), возможно Вам не хватает icmp поллеров или другие процессы сильно загружены.
              Вот тоже на эту тему.
              Какой интервал обновления у элементов данных agent.ping и icmpping.nodata?
              Как быстро заббикс разгребает очередь после старта?
              • dima_dm
                • Dec 2009
                • 2697
                Не совсем так
                С триггером
                каждый триггер, который содержит «nodata»
                пересчитывается заббикс сервером каждых 30 секунд (по дефолту).
                Т.е. если сервер перезагружался (точнее не обновлял Item) >3 минут, и по всем триггерам c nodata, item-ы которых zabbix не успеет опросить за 30 секунд и время указанное как параметр nodata вышло (проверяется по наличию значений в базе за указанный интервал), будут сформированы алармы.
                • prostrelov
                  • May 2012
                  • 115
                  очень интересно.
                  выходит nodata не самый лучший вариант в триггерах на доступность хостов.
                  будем использовать maintanace.
                  Heilig> спасибо за совет. пуллеров на icmp я ранее уже добавил, их около 20.
                  agent.ping 60
                  icmpping 60
                  • dima_dm
                    • Dec 2009
                    • 2697
                    Попробуйте так
                    {win:agent.ping.nodata(180)}=1 & {win:icmpping.max(#3)}=0
                    Должно лучше работать.
                    • Sergeylo
                      • Feb 2011
                      • 40
                      Не логичнее ли использовать в качестве основы триггера специфичные для item'а данные? Скажем, сумма n последних пингов. Равная нулю, совершенно точно даст срабатывание при неполадках и только при оных.
                      Вообще, nodata - довольно мутная штука, стоит кажде его использование обдумывать.
                      • Heilig
                        • Mar 2013
                        • 366
                        Я правильно понимаю, при добавлении "max(#3)}=0" у выражение, триггер из Вашего поста (Today 11:54) сработает не через 30 секунд, а через 3 минуты после старта Zabbix сервера (при условии что элемент данных icmpping уже более 3-х минут в очереди)? Или он вообще не сработает, так как последние полученные значения (при этом уже не актуальные, так как не работал zabbix сервер) для icmpping были "1"?
                        • dima_dm
                          • Dec 2009
                          • 2697
                          Нет.
                          max(#3) возьмёт 3 последних значения, неважно когда они были получены.
                          Т.е. если до выключения сервера значение icmpping было 1, то триггер сработает только после включения zabbix_server, если 3 раза icmpping вернёт 0, и сколько времени не поступали данные не важно.
