Hallo,
ich habe auf mehreren meiner überwachten Maschinen im Frontend die Fehlermeldung:
Get value from agent failed: cannot connect to [[192.168.XXX.XXX]:10050]: [4] Interrupted system call
Nachdem ich die ersten paar Seiten auf Google durchgearbeitet habe und einiges an Lösungsvorschlägen ohne Erfolg probiert habe, bin ich mit meinem Latein inzwischen am Ende.
Ich betreibe einen Zabbix Server 2.4.1 auf Debian 8 mit dem ich Maschinen im gleichen Netz überwache und einen Zabbix Proxy auf einer virt. Maschine mit Debian 7.8, der Maschinen in einem anderen Netz überwacht.
Die Kommunikation zwischen Server und Proxy ist möglich und es werden auch Agenten in beiden Netzen erfolgreich überwacht.
Einige Agenten, die auf Windows-Maschinen (Win7, Win8, WinServer2008) laufen, zeigen jetzt besagten Fehler an, nachdem ich die Ports für den Zabbix-Agenten-Dienst in der Windows-Firewall freigegeben habe.
(Vorher zeigten sie "No Route to host")
Ich habe die zabbix_agentd.conf der besagten Maschinen mehrfach kontrolliert und sie gleichen den Konfigurationen von Maschinen, die ohne Probleme laufen.
Meine Frage wäre jetzt, ob ich etwas übersehen oder vergessen habe, was man noch beachten muss?
lG NikoMitK
PS: zabbix_agentd.conf:
lG NikoMitK
# This is a config file for the Zabbix agent daemon (Windows)
# To get more information about Zabbix, go to http://www.zabbix.com
### Option: LogFile
# Name of log file.
# If not set, Windows Event Log is used.
# Mandatory: no
# Default:
# LogFile=
LogFile=c:\zabbix_agentd.log
### Option: LogFileSize
# Maximum size of log file in MB.
# 0 - disable automatic log rotation.
# Mandatory: no
# Range: 0-1024
# Default:
# LogFileSize=1
### Option: DebugLevel
# Specifies debug level
# 0 - basic information about starting and stopping of Zabbix processes
# 1 - critical information
# 2 - error information
# 3 - warnings
# 4 - for debugging (produces lots of information)
# Mandatory: no
# Range: 0-4
# Default:
# DebugLevel=3
### Option: SourceIP
# Source IP address for outgoing connections.
# Mandatory: no
# Default:
# SourceIP=
### Option: EnableRemoteCommands
# Whether remote commands from Zabbix server are allowed.
# 0 - not allowed
# 1 - allowed
# Mandatory: no
# Default:
# EnableRemoteCommands=0
### Option: LogRemoteCommands
# Enable logging of executed shell commands as warnings.
# 0 - disabled.
# 1 - enabled
# Mandatory: no
# Default:
# LogRemoteCommands=0
##### Passive checks related
### Option: Server
# List of comma delimited IP addresses (or hostnames) of Zabbix servers.
# Incoming connections will be accepted only from the hosts listed here.
# If IPv6 support is enabled then '127.0.0.1', '::127.0.0.1', '::ffff:127.0.0.1' are treated equally.
# Mandatory: no
# Default:
# Server=
Server=192.168.207.XX
### Option: ListenPort
# Agent will listen on this port for connections from the server.
# Mandatory: no
# Range: 1024-32767
# Default:
# ListenPort=10050
### Option: ListenIP
# List of comma delimited IP addresses that the agent should listen on.
# First IP address is sent to Zabbix server if connecting to it to retrieve list of active checks.
# Mandatory: no
# Default:
# ListenIP=0.0.0.0
### Option: StartAgents
# Number of pre-forked instances of zabbix_agentd that process passive checks.
# If set to 0, disables passive checks and the agent will not listen on any TCP port.
# Mandatory: no
# Range: 0-100
# Default:
# StartAgents=3
##### Active checks related
### Option: ServerActive
ort (or hostname
ort) pairs of Zabbix servers for active checks.
# If port is not specified, default port is used.
# IPv6 addresses must be enclosed in square brackets if port for that host is specified.
# If port is not specified, square brackets for IPv6 addresses are optional.
# If this parameter is not specified, active checks are disabled.
# Example: ServerActive=127.0.0.1:20051,zabbix.domain,[::1]:30051,::1,[12fc::1]
# Mandatory: no
# Default:
# ServerActive=
### Option: Hostname
# Unique, case sensitive hostname.
# Required for active checks and must match hostname as configured on the server.
# Value is acquired from HostnameItem if undefined.
# Mandatory: no
# Default:
# Hostname=
Hostname=Wart07
### Option: HostnameItem
# Item used for generating Hostname if it is undefined. Ignored if Hostname is defined.
# Does not support UserParameters or aliases.
# Mandatory: no
# Default:
# HostnameItem=system.hostname
### Option: HostMetadata
# Optional parameter that defines host metadata.
# Host metadata is used at host auto-registration process.
# An agent will issue an error and not start if the value is over limit of 255 characters.
# If not defined, value will be acquired from HostMetadataItem.
# Mandatory: no
# Range: 0-255 characters
# Default:
# HostMetadata=
### Option: HostMetadataItem
# Optional parameter that defines an item used for getting host metadata.
# During an auto-registration request an agent will log a warning message if
# the value returned by specified item is over limit of 255 characters.
# This option is only used when HostMetadata is not defined.
# Mandatory: no
# Default:
# HostMetadataItem=
### Option: RefreshActiveChecks
# How often list of active checks is refreshed, in seconds.
# Mandatory: no
# Range: 60-3600
# Default:
# RefreshActiveChecks=120
### Option: BufferSend
# Do not keep data longer than N seconds in buffer.
# Mandatory: no
# Range: 1-3600
# Default:
# BufferSend=5
### Option: BufferSize
# Maximum number of values in a memory buffer. The agent will send
# all collected data to Zabbix server or Proxy if the buffer is full.
# Mandatory: no
# Range: 2-65535
# Default:
# BufferSize=100
### Option: MaxLinesPerSecond
# Maximum number of new lines the agent will send per second to Zabbix Server
# or Proxy processing 'log', 'logrt' and 'eventlog' active checks.
# The provided value will be overridden by the parameter 'maxlines',
# provided in 'log', 'logrt' or 'eventlog' item keys.
# Mandatory: no
# Range: 1-1000
# Default:
# MaxLinesPerSecond=100
############ ADVANCED PARAMETERS #################
### Option: Alias
# Sets an alias for an item key. It can be used to substitute long and complex item key with a smaller and simpler one.
# Multiple Alias parameters may be present. Multiple parameters with the same Alias key are not allowed.
# Different Alias keys may reference the same item key.
# For example, to retrieve paging file usage in percents from the server:
# Alias=pg_usage
erf_counter[\Paging File(_Total)\% Usage]
# Now shorthand key pg_usage may be used to retrieve data.
# Aliases can be used in HostMetadataItem but not in HostnameItem or PerfCounter parameters.
# Mandatory: no
# Range:
# Default:
### Option: Timeout
# Spend no more than Timeout seconds on processing
# Mandatory: no
# Range: 1-30
# Default:
# Timeout=3
### Option: PerfCounter
# Syntax: <parameter_name>,"<perf_counter_path>",<period>
# Defines new parameter <parameter_name> which is an average value for system performance counter <perf_counter_path> for the specified time period <period> (in seconds).
# For example, if you wish to receive average number of processor interrupts per second for last minute, you can define new parameter "interrupts" as following:
# PerfCounter = interrupts,"\Processor(0)\Interrupts/sec",60
# Please note double quotes around performance counter path.
# Samples for calculating average value will be taken every second.
# You may run "typeperf -qx" to get list of all performance counters available in Windows.
# Mandatory: no
# Range:
# Default:
### Option: Include
# You may include individual files in the configuration file.
# Mandatory: no
# Default:
# Include=
# Include=c:\zabbix\zabbix_agentd.userparams.conf
# Include=c:\zabbix\zabbix_agentd.conf.d\
# Include=c:\zabbix\zabbix_agentd.conf.d\*.conf
### Option: UnsafeUserParameters
# Allow all characters to be passed in arguments to user-defined parameters.
# 0 - do not allow
# 1 - allow
# Mandatory: no
# Range: 0-1
# Default:
# UnsafeUserParameters=0
### Option: UserParameter
# User-defined parameter to monitor. There can be several user-defined parameters.
# Format: UserParameter=<key>,<shell command>
# Mandatory: no
# Default:
# UserParameter=
### Option: LogFile
# Name of log file.
# Mandatory: no
# Default:
# LogFile=
# Mandatory: no
# Range: 0-1024
# Default:
# LogFileSize=1
# 3 - warnings
# Mandatory: no
# Range: 0-4
# Default:
# DebugLevel=3
# Mandatory: no
# Default:
# SourceIP=
# 0 - not allowed
# 1 - allowed
# Mandatory: no
# Default:
# 0 - disabled.
# 1 - enabled
# Mandatory: no
# Default:
### Option: Server
# Mandatory: no
# Default:
# Server=
# Mandatory: no
# Range: 1024-32767
# Default:
# ListenPort=10050
# Mandatory: no
# Default:
# ListenIP=0.0.0.0
# Mandatory: no
# Range: 0-100
# Default:
# StartAgents=3
ort (or hostname
ort) pairs of Zabbix servers for active checks.# If port is not specified, default port is used.
# Mandatory: no
# Default:
# ServerActive=
# Mandatory: no
# Default:
# Hostname=
Hostname=Wart07
# Mandatory: no
# Default:
# Mandatory: no
# Default:
# HostMetadata=
# Mandatory: no
# Default:
# HostMetadataItem=
# Mandatory: no
# Range: 60-3600
# Default:
# Mandatory: no
# Range: 1-3600
# Default:
# BufferSend=5
# Mandatory: no
# Range: 2-65535
# Default:
# BufferSize=100
# Mandatory: no
# Range: 1-1000
# Default:
### Option: Alias
# Alias=pg_usage
erf_counter[\Paging File(_Total)\% Usage]# Now shorthand key pg_usage may be used to retrieve data.
# Mandatory: no
# Range:
# Default:
### Option: Timeout
# Mandatory: no
# Range: 1-30
# Default:
# Timeout=3
# Mandatory: no
# Range:
# Default:
### Option: Include
# Mandatory: no
# Default:
# Include=
# 0 - do not allow
# 1 - allow
# Mandatory: no
# Range: 0-1
# Default:
# Mandatory: no
# Default:
# UserParameter=
