Erfahrung mit GSM Modem
  • miramira007
    • Sep 2015
    • 89
    Hallo zusammen,
    wenn jemand Erfahrungen bzgl. Verschicken der Nachrichten über ein GSM Modem hat, würde ich mich freuen, wenn wir uns austauschen würden.
    Wir benutzen VMware und der Zabbix Server ist auch auf irgendeinem ESX Host installiert. Jetzt meine Frage, wie realisiert man denn die Kommunikation zwischen dem GSM Modem und dem Server?
    Unser Admin meinte, ich soll einen UMTS fähigen Router benutzen, welches im Netzwerk eingehängt ist um die Clustering Funktion von VMware nicht zu verhindern. Sonst wäre ja der Zabbix Server ja an einem Host gebunden, da dort die Schnittstelle angesprochen wird.
    Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen.
  • Colttt
    • Mar 2009
    • 878
    Hiho,
    bei meinem ehemaligen Geldgeber hatten wir nen ganz normalen UMTS-Stick (von Huawai) verwendet, wichtig ist nur das er von Linux erkannt wird. Wenn du vmware nutzt sieht das ganze schon etwas anders aus.. da wirst du dann nen adapter nehmen müssen.. sowas wie das hier:
    Der USB-Server Industry Isochron enthält in kompakter Bauform alles, was Sie für die Auslagerung Ihrer lokalen USB-Ports in ein Netzwerk benötigen.
    Connect USB peripheral devices anywhere on a Local Area Network (LAN) via Ethernet without a locally-attached host computer
    du musst dann aber noch prüfen ob diese mit usb/ip(http://usbip.sourceforge.net/) kompatibel ist..
    oder nimmst halt mehrere UMTS-Sticks
    Debian-User
    Sorry for my bad english
    • miramira007
      • Sep 2015
      • 89
      Hallo,
      danke für die rasche Antwort und für die nützlichen Tipps. Einen USB Device Server von silex haben wir hier. Aber die Treiber sind nur für Windows Systeme kompatibel. Mein Zabbix-Server läuft auf einem CentOS 7. Beim googlen habe ich gemerkt, dass ich das Testen unterschiedlicher Möglichkeiten nicht ausschließen lässt. Meine Überlegung ist jetzt folgende: ich baue mir ein Testnetzwerk auf, um die den USB Server mit das vorgeschlagene Projekt usb/ip zum Laufen zu bringen. Dann könnte ich analog dazu, diese auf dem Zabbix-Server installieren. Wenns den klappt. Oder kennst du vielleicht ein Hersteller, der solch USB Server auch für UNIX/LINUX Distributionen bereitstellt. Alles doch nicht so einfach, wie das auf dem ersten Blick scheint.
      Update:
      Nach längerer Überlegung, bringt mich aber auch das projekt usbip nicht weiter. So wie ich das verstanden habe, muss ich einen usb server aufsetzen, an dem der umts stick physikalisch gebunden ist. der usb server gibt dann die usb ports frei. Wenn ich nach dieser Lösung arbeiten würde, könnte ich ja auch einfach den umts-stick an einem esxi host anschließen und dann über die Funktion USB-Passtrought von Vmware zu meinem Zabbix-Server freischalten. Meine Admins wollen aber diese Lösung umgehen und zwingen mich förmlich dazu, weiterhin eine Alternative zu dieser wunderbaren Lösung von VMware zu suchen.
      Frage zu dem UMTS-Stick:
      Was sind die nachfolgenden Schritte? Was sind die nachfolgenden Konfigurationensschritte nachdem mein Zabbix-Server, den UMTS Stick erkannt hat?
      Liebe Grüße,
      Mira
      • Colttt
        • Mar 2009
        • 878
        ehm jaein.. im idealfall sprechen die von mir geposteten Teile genau das selbe Protokoll wie usbip, dann musst du dich per usbip nur noch als client dort hin (zum Server) verbinden, fertig..
        Debian-User
        • nms_user
          • Feb 2009
          • 43
          Wir nutzen hier ein MultiTech iSMS. Das ist ein netzwerkfähiges GSM-Modem, was den Vorteil hat, dass nichts kompliziert/fehlerbehaftet in die Zabbix-Server-VM durchgemappt werden muss und keinerlei Treiber vonnöten sind.
          Läuft seit Jahren absolut einwandfei. Einziger potentieller Nachteil: Fällt aus irgendeinem Grund genau das Netzwerksegment zwischen Zabbix-Server und dem SMS-Gateway aus, klappts auch mit der Benachrichtigung nicht mehr. Solch einen kapitalen Ausfall bekomme ich aber innerhalb kürzester Zeit auch über andere Wege mitgeteilt und zum Anderen kann ja auch ein Kabel ohne aktive Netzwerkelemente direkt vom ESX/HyperV/phys. Server zum Gateway gelegt werden...
          • miramira007
            • Sep 2015
            • 89
            Hallo,
            danke, ich bin wirklich danküber über jeden nützlichen Tipp. Eine Frage habe ich zu dem MultiTech iSMS. Wie konfiguriert man den unter Administration/Media types (Frontend Zabbix) diesen SMS Gateway? Hier wird doch sowas wie /dev/ttyS0 erwartet. Was trage ich dann da ein? Oder läuft ein Skript auf dem Server, der dann ausgelöst wird? Ich entschuldige mich im Vorasus für meine offensichtlichen "Anfänger"-Fragen.
            LG,
            M
            • nms_user
              • Feb 2009
              • 43
              Genau, es wird ein neuer 'Media-Type' als 'Script' angelegt.
              Abgelegt ist es am Server im dem Pfad, der in der zabbix_server.conf unter #AlertScriptsPath angegeben ist.
              Das Script schickt dann alle relevanten Infos (Empfänger, Text) per HTTP an das iSMS.
              Das sieht ungefähr so aus:
              #Empfaenger
              NUM=$1
              #Nachricht auf SMS-Laenge kürzen
              MSG=$(echo $2 $3|cut -b -158)
              #Leerzeichenhandling
              MSG2=`echo $MSG | sed 's/[[:blank:]]/%20/g'`
              USER=EinKonfigurierterAccountAufmISMS
              PW=DasKennwortHalt
              #Senden
              curl "http://<HierIstdieISMSIP:Port>/sendmsg?user=$USER&passwd=$PW&cat=1&to="$NUM"&text =$MSG2" >>$LOG
              • miramira007
                • Sep 2015
                • 89
                Danke für die ausführliche Antwort Darf ich fragen welches Modell ihr im System benutzt?
