Zabbix Agents 3.0.x
  • Deeprain
    • Apr 2016
    Zabbix Agents 3.0.x
    Hallo Zusammen,
    nachdem der 3.0.0 Agent von Zabbix bei keinem meiner Windows Server und auch Clients funktionierte war ich ganz gespannt auf den 3.0.2 agenten. Diesen habe ich bis jetzt nicht finden können.
    Nun ist schon 3.0.3 aktuell aber auf der Downloadseite findet sich kein precompiled Agent in Version 3.0.3
    Hat jemand eine Idee wo man die aktuellen agenten bekommt?
  • Colttt
    • Mar 2009
    • 878
    die einen neuen pre-compiled agent gibts dann wenn sich auch am Agent-Code was geändert hat, solange das nicht der fall ist bleibts bei der version 3.0.0.
    was ging denn bei dir nicht? wenn es generell nicht geben würde hätten bestimmt schon ein paar mehr geschreit
    Debian-User
    Sorry for my bad english
    • Deeprain
      • Apr 2016
      @Colttt
      Danke für deine Antwort. Also bei meines Systemen, und das sind nicht gerade wenig, Kann ich den Zabbix-Agent nicht starten. Ich bekomme Fehler 1053. Wenn ich dann aber den 3.0 Agenten durch den 2.4 oder 2.2 tausche funktioniert alles wie es sein soll.
      Es spielt dabei keine Rolle wie alt das System ist. Gerade neu aufgesetzt oder bereits seit Jahren in Betrieb. War ein Agent bereits installiert oder nicht ist auch egal. Ich bekomme ihn einfach nicht zum laufen.
      Habe bereits scho hier geschrieben, aber bis jetzt noch keine Antowrt.
      • Colttt
        • Mar 2009
        • 878
        auf deine Suche kann ich nicht zugreifen
        kannst du denn zabbix agent manuell starten?
        also cmd (als admin) starten und dann (pfade ggf anpassen):
        cd "C:\Program Files\'zabbix\"
        zabbix_agentd.exe -c "C:\Program Files\zabbix\zabbix_agentd.conf"
        was kommt dann für ein Fehler?
        Wenn das auch nicht klappt in der agentd.conf das logging hochstellen und logfile angeben (C:\zabbix.log) und das nochmal versuchen und dann in die Log-datei gucken.. bitte auch auf 32/64bit achten!!
        Debian-User
        • Deeprain
          • Apr 2016
          Danke für den Tipp.
          Ich habe bzw. hatte ein Script drin, was die Diensterfassung durchführt. Das funktioniert nicht mehr mit diesem Agenten.
          Das habe ich aber erst durch die Ausgabe die sie mir geschickt haben. Diese habe ich nun aus der config entfernt und siehe da, der Agent lässt sich wieder starten.
          Vielen Dank
