Info über neue Firmware Versionen
  • rstorm
    • Mar 2023
    Hallo liebe Community,
    mein Name ist Rudolf und bin erst vor kurzen auf Zabbix von check_mk umgestiegen und habe auch gleich eine Frage.
    Zwar habe ich schon gesucht, aber leider nichts gefunden, nicht das was ich brauche. Vielleicht kann mir hier jemand eine Antwort geben, gibt es eine Möglichkeit in Zabbix zu prüfen ob für Geräte eine neue Firmware vorhanden ist? Ich habe zwar unsere Aruba Switche über SNMP eingebunden und lass mir die aktuell Firmware im Dashboard anzeigen, würde aber gern informiert werden, falls es da eine neue Version gibt. Geht so etwas in Zabbix?
    Vielen lieben Dank für die Hilfe
  • Hamardaban
    • May 2019
    • 2714
    In Zabbiks wird dies wie folgt durchgeführt: Es wird ein item erstellt, das die Firmware-Informationen vom Gerät erhält (als eine separate Frage. viele Methoden werden unterstützt). Ein Trigger wird konfiguriert, der den resultierenden Wert mit dem vorherigen vergleicht. Wenn sie nicht gleich sind, wird der Auslöser ausgelöst und erzeugt ein "Problem" (es gibt eine Visualisierung) , das Aktionen (z. B. eine Warnung) auslöst. Ich rate Ihnen aufrichtig, mit dem Lesen der Dokumentation zu beginnen.
    In zabbix, this is done as follows: an "item" is created that receives\takes information about the firmware from the device (how - is a separate question. many methods are supported). A "trigger" is configured that compares the received value with the previous one. If they are not equal, the trigger is triggered and generates a "problem" (there is a visualization) that causes "actions" (for example, an alert). I sincerely advise you to start by reading the documentation.
