Uso de {$MACRO}
  • edson
    • Mar 2010
    • 11
    Uso de {$MACRO}
    No manual da versão 1.8.1, tem uma secção com o nome "2. Macros" e lá conta como usar macros de host, template ou global, mas quando tento usar macro num item que testa o tempo de resposta do SSH, não consigo usar o descrito no manual.
    Depois de ler, tentei criar um ITEM DE TEMPLATE com a seguinte chave:
    ssh_perf,{$SSH_PORT}
    Só que na hora de salvar recebo a mensagem de erro: incorrect key format 'key_name[parm1,parm2,...]'
    Lembrei (apesar de não me parecer logicamente necessário) de tentar criar a MACRO antes de criar o ITEM. Criei:
    - uma MACRO em Administração->Geral->Macro com o nome {$SSH_PORT};
    - uma MACRO na definição do HOST com o nome {$SSH_PORT};
    Mas mesmo assim, mesmo com as MACROS definidas, o erro persiste. Existe algum 'segredo' para o uso de macros?
    Edson.
    P.S.: A mesma mensagem de erro é apresentada quando tento criar um ITEM de HOST
  • edson
    • Mar 2010
    • 11
    Seguindo com os testes, descobri que se usar teste de Agente ZABBIX, como em:
    net.tcp.listen[{$PORTA}]
    a inclusão funciona. Porém no manual o exemplo diz:
    Example 1
    Use of host macro in item “Status of SSH daemon” key:
    ssh,{$SSH_PORT}
    Ou seja, parece que temos um potencial BUG (ou não????), ou pelo menos um erro no manual que seria interessante ser corrigido.
    Edson
    • edson
      • Mar 2010
      • 11
      Acabo de encontrar relato na área de suporte do desenvolvimento do Zabbix (https://support.zabbix.com/browse/ZBX-1505) feito em 10/Dez/2009, dando conta que este problema é um BUG que perdura até a versão de desenvolvimento (1.9.x).
      Já está alocada para o 'ALY' (Artem Suharev), mas ainda sem indicação de solução. Vamos torcer prá que a correção seja rápidamente disponibilizada e feito 'back-port'.
      Edson.
      • rhildebrando
        • Feb 2011
        Alguem sabe se este BUG já foi corrigido, pois estou com o Zabbix 1.8.15 e continuo com o problema.
        Nao consigo utilizar a macro na coleta de porta por simple check.
