Monitoramento inteface de rede
  • brunodisk
    • Mar 2012
    Não consigo monitorar o uso da banda de um servidor que está o agente, os outros recursos monitora nomral
    Server=189.8.7.61
    ServerPort=10051
    ListenPort=10050
    Hostname=uol
    DisableActive=1
    EnableRemoteCommands=1
    StartAgents=5
    DebugLevel=0
    Listenip=220.100.206.28
    PidFile=/var/run/zabbix-agent/zabbix_agentd.pid
    LogFile=/var/log/zabbix-agent/zabbix_agentd.log
    Timeout=30
    a interface de rede é eth3 que está esse ip: 220.100.206.28 que é o que deve ser monitorado, no relatório do zabbix aparece para mim eth0 com certeza é esse o problema, mais não estou sabendo solucionar.
  • danielschaeffer
    • Dec 2011
    • 31
    Olá Bruno,
    Este host que você está monitorando é um servidor com mais de 1 placa de rede, um firewall provavelmente correto?
    Neste caso provavelmente não estão criados os itens para monitorar as demais NICs, por isso você só enxerga a eth0. Para resolver será necessário configurar os itens para as demais placas em Configuration -> Hosts > na lista procurar o host e selecionar Itens.
    Se quiser pode importar o template que anexei no post. Só não esqueça de adicionar a macro {$IF_X} no teu host, onde X será o número da eth no teu linux.
    • brunodisk
      • Mar 2012
      Na verdade é uma placa só, mais como ela é Eth3 não está monitando o uso da banda, no zabbix aparece para mim eth0, essa parte de intens eu não achei.
      Originally posted by danielschaeffer
      Olá Bruno,
      • exkg
        • Mar 2007
        • 718
        Oi Bruno,
        Pelo que entendih basta mudar a referencia da interface de ETH0 para ETH3. Isso tuh consegue nos itens do host em questao, usa o filtro para encontrar a referencia a eth0 e troca.
        []s,
        Luciano
        Luciano Alves
        www.zabbix.com
        Brazil | México | Argentina | Colômbia | Chile
        Zabbix Performance Tuning
        • brunodisk
          • Mar 2012
          Originally posted by exkg
          Oi Bruno,
          []s,
          Luciano
          Show brother, agora sim, funfou 100%, obrigado
          • Murgoth
            • Aug 2013
            Problemas monitoramento placa de rede
            Estou com muita dificuldade pra monitorar uma placa de rede em servidor windows e outra em lunux!
            Alguém poderia me ajudar a fazer essa configuração ou me indicar um template pronto?
            • gunter
              • Jul 2012
              • 36
              Colete por SNMP a output e input em dois itens separados. E o importante é configurar o delta em speed/s.
              • Murgoth
                • Aug 2013
                Já dei uma lida a respeito do SNMP porém não consegui por pra rodar.
                Você teria algum exemplo para por em funcionamento ?
                Grato.
                • gunter
                  • Jul 2012
                  • 36
                  Grato.
                  Antes de tudo, certifique-se que o SNMP está funcionando e configurado.
                  Com ele configurado, você vai precisar quem são suas interfaces de rede.
                  PHP Code:
                  # /usr/bin/snmpwalk -v1 -c%COMMUNITY% %HOST% If | grep -i descr
                  IF-MIB::ifDescr.1 = STRING: lo
                  IF-MIB::ifDescr.2 = STRING: eth0
                  IF-MIB::ifDescr.3 = STRING: eth1
                  IF-MIB::ifDescr.4 = STRING: eth2
                  IF-MIB::ifDescr.5 = STRING: eth3
                  IF-MIB::ifDescr.6 = STRING: eth4
                  IF-MIB::ifDescr.7 = STRING: eth5
                  IF-MIB::ifDescr.8 = STRING: eth6
                  IF-MIB::ifDescr.9 = STRING: eth7
                  Sabendo quem é quem, você cria seus itens coletando o que interessa, no OID correto.
                  Exemplo, quero coletar minha eth0:
                  IF-MIB::ifInOctets.2 = Counter32: 1702481962
                  IF-MIB::ifOutOctets.2 = Counter32: 1114845988
                  E por aí vai.
                  Qualquer dúvida adicional, avise.
                  • Murgoth
                    • Aug 2013
                    PHP Code:
                    E por aí vai.
                    Parceiro, veja o resultado do comando.
                    PHP Code:
                    root@zabbixlab:~# snmpwalk -v1 -c public 192.168.9.3 if | grep Descr
                    if: Unknown Object Identifier (Sub-id not found: (top) -> if)
                    root@zabbixlab:~# snmpwalk -v1 -c public 192.168.9.3 | grep ifDescr
                    root@zabbixlab:~#
                    Pode ser o client ou configuração no servidor windows?
                    • gunter
                      • Jul 2012
                      • 36
                      PHP Code:
                      root@zabbixlab:~#
                      É possível. A community chama-se "public" mesmo no seu caso?
                      • Murgoth
                        • Aug 2013
                        O que configurei no Windows para responder a solicitação é public! Ou estou me confundindo no comando ?
                        • fpaternot
                          • Feb 2013
                          • 52
                          O erro não é de community, é de OID. Pergunte por ifDescr e não faça o grep que é melhor
                          Ou..
                          snmpwalk -v1 -c public 192.168.9.3 ifDescr
