Ayuda !! Por favor problema con el servidor
  • jalamahala
    • Apr 2012
    Buen dia ente todo, soy novato con zabbix y debo instalarlo para cuestiones de mi tesis a parte de ser algo novato aun con linux .. mi problema es el siguiente:
    1- al entrar al servidor en la pagina principal no veo actividad entre el agente y servidor local , Zabbix server is running value NO ...
    no comprendo porque el NO ya que se supone que hice todo lo debido en la instalación
    Agradeciendo de antemano la ayuda de cualquiera de ustedes amigos gracias
  • exkg
    • Mar 2007
    • 718
    Hola,
    Es necessario hechar um vistazo para que sepas si todo esta bien:
    - ps -ef |grep zabbix_server
    - ps -ef |grep zabbix_agentd
    Y acceder lah GUI para poner el HOST a monitorear (Configuration -> Hosts).
    []s,
    Luciano
    Luciano Alves
    www.zabbix.com
    Brazil | México | Argentina | Colômbia | Chile
    Zabbix Performance Tuning
    • alex riivaz
      alex riivaz commented
      Good morning, I already used this command and it gives me this error,
      zabbix 861 1 0 14:36? 00:00:00 /usr/sbin/zabbix_server -c /
  • Yozua
    • May 2012
    Hola, yo tambien tengo un problema parecido, mi zabbix-server no arranca, tras ver el estatus de mi servidor obtengo el siguiente mensage:
    cat: /var/run/zabbix-server/zabbix_server.pid: no such file or directory
    Despues de checar algunas posibles soluciones
    ya cheque que la ruta existiera y que tuviera los permisos necesarios para que funcionara y aun asi el problema persiste.
    tambien vi el log de zabbix y me encontre con lo siguiente:
    /usr/sbin/zabbix_server [5742]: ERROR: Configuration buffer is too small. Please increase CacheSize parameter.
    5736:20120502:102229.577 One child process died (PID:5742). Exiting ...
    5736:20120502:102231.579 Syncing history data...
    5736:20120502:102231.579 Syncing trends data...
    5736:20120502:102231.579 Syncing trends data...done.
    5736:20120502:102231.579 Zabbix Server stopped. Zabbix 1.8.2 (revision 11211).
    Referente a este error, encontre que debo de aumentar el parametro CacheSize dentro del archivo /etc/zabbix/zabbix_server.conf, Pero este parametro NO se encuentra en mi archivo. ¿Tengo que incluirlo yo en el archivo para que arranque mi servidor propiamente? o existe alguna otra solucion ???
    De antemano muchas gracias y cualquier ayuda es bienvenida.
    • pabloadmin
      • Jan 2005
      • 67
      Si es para tu tesis por que no te bajas la maquina virtual?, la que dice virtual appliance en la parte de downloads.
      saludos.
      • jalamahala
        • Apr 2012
        Yo resolvi mi problema , el cual era que las claves del frontend no eran las mismas configuradas en zabbix_server.conf ....a tu problema te puedo decir que el cache se configura en la parte de php que ya debiste haber configurado antes.. espero que sirva de algo
        saludos
        • Yozua
          • May 2012
          Hola de nuevo, dentro del archivo php.ini cambie el parametro "mysql.cache_size" con valores desde 32M hasta 1G y sigo con el mismo problema
          No estoy seguro de estar cambiando el parametro correcto de no ser asi agradeceria la correccion.
          Saludos
          • angelhc
            • Nov 2009
            • 226
            ¿Después de cada cambio haces un reinicio de los servicios?
            /etc/init.d/mysqld stop
            /etc/init.d/httpd stop
            /etc/init.d/zabbix_server stop
            Y arrancas
            /etc/init.d/mysqld start
            /etc/init.d/httpd start
            /etc/init.d/zabbix_server start
            Sin eso los cambios en el php.ini no son efectivos.
            Number of hosts 1600,Number of items +90k,Number of triggers +22k, Number of users +100, New values per second +1270
            http://zabbixes.wordpress.com/
            • exkg
              • Mar 2007
              • 718
              Hmmmm .... por lo que tenemos en el log:
              Necesitas arreglar el zabbix_server.conf y cambie el parametro CacheSize para que quede mas grande.
              []s,
              Luciano
              Luciano Alves
              www.zabbix.com
              • Yozua
                • May 2012
                Gracias por el tip angelhc, pero ya realice esos pasos y sigue igual.
                exkg te comento que en mi archivo "zabbix_server.conf" no esta el parametro CacheSize, a lo que he cambiado el parametro mysql.cache_size en el archivo "php.ini" y no he conseguido arrancar el zabbix.
                por lo que veo creo que tendre que respaldar mi informacion y reinstalar el zabbix de nuevo pero igual estoy al pendiente si alguien tiene alguna otra ayuda a mi problema,
                Saludos y gracias.
                • exkg
                  • Mar 2007
                  • 718
                  Hmmm ... y qual es la versiondel ZABBIX ?
                  Es que tuh error es con CacheSize y necesitas cambiar para un que sea mas grande.
                  []s,
                  Luciano
                  Luciano Alves
                  www.zabbix.com
                  • Yozua
                    • May 2012
                    La version es 1.8.2
                    • sia10
                      • May 2012
                      zabbix server
                      tengo un problema con el servidor, ya que en el dashboard me sale que no hay conexion con el servidor, esta arrancado y funciona perfectamente, estoy usando vmware que me deja conectarme con la maquina virtual desde la maquina real, pero desde la maquina virtual no me deja conectarme a la maquina real, nose si puede ser ese el problema y la conexion esta prohibida desde las maquinas virtuales a las maquinas reales por politicas de seguridad; abro la aplicacion web de zabbix desde un navegador de la maquina real. Me gustaria tener algun tipo de ayuda. Un saludo y gracias de antemano.
                      • exkg
                        • Mar 2007
                        • 718
                        Hmmm ...
                        Reglas de Firewall ? SELinux activo ? Es posible que tenga alguna cosa mala ...
                        []s,
                        Luciano
                        Luciano Alves
                        www.zabbix.com
                        • elonga
                          • Feb 2020
                          Oye tengo un problema! cuando trato de creer usuarios nuevos en zabbix, los mismos no pueden ingresar a zabbix, no hacen login ni reconoce contraseña, tengo semanas en esto, ando desesperada! ayuda please ayuda!
                          • Hernandes Martins
                            • Apr 2011
                            • 901
                            #15
                            Hola
                            Mira que es muy importante desabilitar el group guest en zabbix para que todo los users hagam login
                            Saludos
                            __
                            Att.
                            Skype: hernandss
                            Telegram: @MrHernandes
                            Español
                            Português
