Auto busca (Discovery)
  • Marcelo Leandro
    • Mar 2013
    • 11
    Boa tarde, estou com dificuldade para configurar o Discovery , ja tentei de tudo, a minha configuração atual do discovery esta assim.
    Discovery by proxy : no proxy
    IP range : 10.10.1.1/16
    Delay (in sec) :600
    Checks:
    ICMP ping
    Device uniqueness criteria : IP address
    Enabled *
    eu ping os ips do termial, tudo direitinho mais o discovery nao retorna nenhum computador.
  • theocastelo
    • Oct 2012
    • 81
    Quando vc vai no monitoramento, ele tá pelo menos te mostrando os hosts? tá pegando alguma coisa?
    Por que pra incluir e monitorar, vc tem que criar ações para aplicar no que for descoberto...
    qual a versão do zabbix que vc tá usando?
    • Marcelo Leandro
      • Mar 2013
      • 11
      Re
      Boa noite , estou usando a versao 2.0.5 , o discovery nao pega nenhum nada na minha rede, na aba discovery nao aparece nada . nenhum host. mais da maquina do servidor zabbix eu pingo todos os host da rede.
      • Marcelo Leandro
        • Mar 2013
        • 11
        re
        fui realizando ums teste e percebi que ele so funciona 1 vez, assim que instalo o zabbix , se eu colocar para eles scanner ele pega os ips, mais se eu adiciona uma nova regra de range para um discovery novo ele nao funciona, mesmo sendo a mesma configuração que eu usei na que deu certo.
        • theocastelo
          • Oct 2012
          • 81
          cara, tá meio estranho esse seu relato...
          Se ele pega a primeira vez, era pra ele pegar todas as vezes.. se vc nao mudou o critério, teria como tirar um print do erro pra gente tentar ver...
          Outra coisa, quando ele detecta a primeira vez, ele adiciona os hosts através de alguma ação ? por exemplo em Discovered Hosts?
          • viniciusferrao
            • Mar 2013
            • 10
            Posso confirmar que estou com o mesmo problema na minha rede.
            Estou usando Debian Squeeze com o repositório oficial do Zabbix e com o Zabbix 2.0.5.
            Abraços,
            • Marcelo Leandro
              • Mar 2013
              • 11
              Re
              Bom dia , cara no meu resolvi dando um restart no zabbix, restartei pelo terminal , depois de um stop e um start e começou a fazer o discovery, cria as regras da uma parada forcada no serviço, com reinstart stop e de pois start, e ve se funciona.
              • viniciusferrao
                • Mar 2013
                • 10
                Opa Marcelo,
                De fato o restart resolveu. Só que não resolveu direito aqui. O discovery so achou 4 maquinas após o restart no serviço.
                Tenho muito mais maquinas que isso
                • eduwutzl
                  • Jul 2010
                  • 314
                  manda o pedaço do config do server aonde tem a flag "fping".
                  Tira um print da tela de configuração do discovery tambem
                  Eduardo Wutzl da Silva
                  SRE Engenharia de Monitoração e Observabilidade
                  • viniciusferrao
                    • Mar 2013
                    • 10
                    Vamos lá...
                    root@darnassus:/etc/zabbix# whereis fping
                    fping: /usr/bin/fping /usr/share/man/man8/fping.8.gz
                    root@darnassus:/etc/zabbix# whereis fping6
                    fping6: /usr/bin/fping6 /usr/share/man/man8/fping6.8.gz
                    No /etc/zabbix/zabbix_server.conf
                    ### Option: FpingLocation
                    #       Location of fping.
                    #       Make sure that fping binary has root ownership and SUID flag set.
                    # Mandatory: no
                    # Default:
                    # FpingLocation=/usr/sbin/fping
                    FpingLocation=/usr/bin/fping
                    ### Option: Fping6Location
                    #       Location of fping6.
                    #       Make sure that fping6 binary has root ownership and SUID flag set.
                    #       Make empty if your fping utility is capable to process IPv6 addresses.
                    # Mandatory: no
                    # Default:
                    # Fping6Location=/usr/sbin/fping6
                    FpingLocation=/usr/bin/fping6
                    E agora a screenshot:
                    Abraços
                    • viniciusferrao
                      • Mar 2013
                      • 10
                      Ok...
                      Achei o problema. O fping6 esta com a linha errada. O que devia anular o fping em IPv4. Conforme postei acima.
                      Agora isso é um bug talvez do repositório. Pois instalei o Zabbix pelo repositório oficial. Vou reportar no bugtracker. Se tiver...
                      • eduwutzl
                        • Jul 2010
                        • 314
                        Erro de digitação......
                        É bom reportar mesmo, vou reparar no meu se tem o mesmo erro.
                        Boa diversão agora....
                        • rogerioalonsoro
                          • Apr 2013
                          Caros
                          Sou iniciante no mundo Zabbix e estou com um problema parecido, também não estava aparecendo nenhum dispositivo em em discovery, e também estava com o arquivo errado em relação ao fping6.
                          Pois bem, problema corrigido, mas eu criei 2 regras uma com a range 192.168.1.0 onde tenho meus Switch e outra com a rede 192.168.0.0 onde tenho servidores, desktop e cameras,
                          O discover so encotrou os dispositivos da rede 192.168.1.0 e outra rede não encontro nada
                          Vocês sabem oq pode ser
                          Estou usando o Zabbix 2.0.5 com Debian
                          • eduwutzl
                            • Jul 2010
                            • 314
                            Qual o ip da interface que roda o discovery? Qual a mascara? Tem rota pra outra rede? Acho que ai já é configuração de rede, não de zabbix.....
                            Manda as configurações de rede ai....... Por favor
                            • rogerioalonsoro
                              • Apr 2013
                              Caros
                              Refiz a regra e inclui a porta 80 para ser scaneada
                              Com isso ele localizou meus dispositivos
                              Obrigado
