Adicionando switch extreme com adição automática de de itens
  • alex.rodrigues
    • Nov 2013
    • 34
    Bom dia turma.
    Estou tendo um problema na versão 2.2. Quando adiciono um switch com template de snmp configurado com o nome da comunidade, tudo certinho e ele não adiciona automaticamente todas as portas em itens como na versão antiga. Alguém tem ideia do que pode estar havendo?
    Obrigado,
    Alex
  • alex.rodrigues
    • Nov 2013
    • 34
    Complementando, funcionava na versão 1.8 usando um template snmp genérico, mas nesta versão não funciona.. Alguma dica?
    • Hernandes Martins
      • Apr 2011
      • 901
      Como vc está fazendo ?
      Como foi criada a regra LLD e Action ?
      Att.
      Hernandes Martins
      A Unirede é especialista coleta de dados e monitoramento. Conheça as vantagens de um ambiente de TI saudável, disponivel, eficiênte e de alta performance.
      Twitter | Facebook | Blog | Youtube
      São Paulo - SP - Brasil
      __
      Att.
      Skype: hernandss
      Telegram: @MrHernandes
      Español
      Português
      • alex.rodrigues
        • Nov 2013
        • 34
        Hernandes, estou usando a regra padrão.
        Embora os dados do snmp que uso aqui, dentro do template de snmp interfaces. Os dados da comunidade estão corretos e continua mostrando "not suported"...
        Alguma dica?
        Manualmente consigo andar dentro do snmp via snmpwalk mas não consigo ver as interfaces que deveriam ser adicionadas automaticamente...
        Obrigado!
        • exkg
          • Mar 2007
          • 718
          Mas ... qual a msg de erro que tuh tens junto ao nao suportado consegue ver ? Os logs do ZABBIX server mostram algo que possa ajudar ?
          []s,
          Luciano
          Luciano Alves
          www.zabbix.com
          Brazil | México | Argentina | Colômbia | Chile
          Zabbix Performance Tuning
          • alex.rodrigues
            • Nov 2013
            • 34
            Luciano, tenho o erro:
            snmp_parse_oid(): cannot parse OID "IF-MIB::ifNumber.0".
            Ja verifiquei a versao do snmp, nome da comunidade, porta, etc..
            Uso no cacti em paralelo e ele consegue pegar todas as informacoes, mas o zabbix nao. Quando tinha uma versao 1.8 do zabbix ele via todas as interfaces automaticamente, mas quando instalei a 2.2 nao consegui mais. Deve ser algum detalhe bem simples.... Essa maquina que rodava 1.8 do cliente se perdeu e eu tive que instalar uma nova para o cliente aqui...
            Alguma dica boa?
            Abs,
            • alex.rodrigues
              • Nov 2013
              • 34
              Olhando o Log, vejo isso:
              MIB search path: /home/zabbix/.snmp/mibs:/usr/share/mibs/site:/usr/share/snmp/mibs:/usr/share/mibs/iana:/usr/share/mibs/ietf:/usr/share/mibs/netsnmp
              Cannot find module (IF-MIB): At line 0 in (none)
              No log handling enabled - turning on stderr logging
              Obrigado,
              Alex
              • alex.rodrigues
                • Nov 2013
                • 34
                Consegui resolver.
                Abs!
                • exkg
                  • Mar 2007
                  • 718
                  Conta como foi a solução. Vamos gerar base de conhecimento para os proximos usuarios que tenham o mesmo erro
                  []s,
                  Luciano
                  Luciano Alves
                  www.zabbix.com
                  • alex.rodrigues
                    • Nov 2013
                    • 34
                    Dei uma olhada com mais detalhes nos logs e percebi que tinha um problema relacionado com snmp, que nao usava alguns modulos internos, fazendo com que conseguisse extrair alguma coisa e nao outras. Instalei também um programa para me ajudar a ler as mibs (mib-downloader ou algo assim). Também pode ser que tenha atualizado algum módulo de snmp e resolveu....
                    Abs!
