Cómo monitorear la cantidad de canales libres
  • Josema
    • Apr 2018
    hola a todos
    Tengo una central telefónica a la cual monitoreo por snmp. Tengo un grupo de 10 extensiones a las cuales les estoy monitorando el estado. El OID me retorna en character el estado:
    in-service/on-hook extensión libre
    in-service/off-hook extensión en uso
    out-of-service extensión fuera de servicio.
    quisiera saber si es posible conocer cuantas tengo libres en el grupo para poder hacer un gráfico de uso simultáneo, y también definir un trigger si esa cantidad es menor a un umbral.
    intenté mapear el string in-service/on-hook con el valor 1 y el resto con 0, y hacer la suma de los 10 canales, pero al estar en character no me deja sumarlos.
    toda idea es bienvenida
    muchas gracias
    Saludos
  • Maurizio.Marchioro
    • Apr 2018
    Hola!
    Cuando creas el item, y si en vez de utilizar character usas numeric y le asignas el mapeo no funciona? Lo digo igual no te deja añadir el chequeo calculated porque el item sigue siendo character. No se si es posible es lo que se me ha ocurrido de primeras sin poder probarlo.
    Saludos!
    • Hernandes Martins
      • Apr 2011
      • 901
      Hola señores,
      Mirem que es posible usar una opcion y tratar los itens, mira en item la aba de pre-processing, ponga regex para traer la informacion correcta.
      __
      Att.
      Skype: hernandss
      Telegram: @MrHernandes
      Español
      Português
      • Josema
        • Apr 2018
        Estimados
        Ante todo gracias por las respuestas. Les comento las pruebas realizadas.
        Configuré un item como dijo Maurizio. El item quedó en Not Supported de acuerdo a la foto 1.
        De acuerdo a lo comentado por Hernandes, configuré como Numeric, con y sin mapeo, y en Preprocesing hice la siguiente configuracion
        sin embargo el item queda Not supported
        estoy colocandolo en forma cierta?
        gracias
        Saludos
          • Apr 2018
          Hola,
          El item devuelve el estado de todas las lineas o tienes un item(oid) por cada linea? Me parece raro que no puedas crear el item como character o text y luego aplicar una expresión regular, te recomiendo por ejemplo regexr.com donde puedes construir expresiones regulares muy facilmente. yo he configurado una, por ejemplo : /in-service\/active/ la \ es para escapar la / (forward slash). Ahora no puedo configurar ningun item para probar esta configuración pero prueba a hacerlo asi.
          Aqui tienes ejemplos de expresiones regulares utilizadas en zabbix: https://www.zabbix.com/documentation...ssions#example
