ITEMS y TRIGGERS para controlar un Web Scenario
  • hook69
    • Jun 2018
    • 9
    Buenas, revisando la documentación oficial https://www.zabbix.com/documentation...nitoring/items, quiero crear un ITEM y un TRIGGER para que me notifique en el dashboard si la web deja de funcionar correctamente.
    Puedo crear el TRIGGER con la info que da, pero con eso no es suficiente para que aparezca en el dashboard; que supongo que tengo que crear un ITEM para que me lo pueda mostrar
    En el TRIGGER puse en key {host:web.test.fail[Scenario].last()}<>0, y parece que funciona correctamente, pero no se como hacer el ITEM puesto que no está en la búsqueda.
    Sabéis como hacerlo?
    gracias
  • sancho
    • Mar 2015
    • 300
    Hola hook69,
    Primero tienes que crear la monitorización de la web, es decir el item,
    Aquí te pone un ejemplo: https://www.zabbix.com/documentation...toring/example
    Una vez compruebes que se está monitorizando en lastest data o en el panel de Web Monitoring, se crea el trigger, cuando creas un trigger tienes que elegir el item, sin el item no puedes crear un trigger.
    Un saludo.
