Zabbix agent on [HOSTNAME] is unreachable for 5 minutes
  • alextech
    • Aug 2014
    Estou iniciando nesse ambiente Zabbix
    Consegue fazer tudo mas quando tento monitorar um cliente que é fora da minha rede não consigo ja fiz tudo que achei na net, sra que consegue me ajudar.
    as portas dos dois pontos estão aberta, client rodando aparentemente normal....
    porem meu server zabbix fica assim: Zabbix agent on maquina01 is unreachable for 5 minutes
    Quando deixo so ping funciona porem quero ter informação do Link (ativo ou Não) e uso de HD.
    lembrando que isso ocorre so para clientes que estão fora da minha rede, dentro da minha rede esta tudo 100%
  • evertonco
    • Aug 2014
    • 75
    Pode ser o firewall ou o arquivo de configuração do agente que não está correto no campo "Server".
    Verifique/recarregue as configurações do firewall. Verifique se os dois IPs estão tendo conectividade entre si (ping) e, no caso de utilizar NAT, verificar se o NAT está sendo realizado corretamente (o host que está respondendo a ping pode ser o firewall e não o do agente zabbix).
    Para testar, a partir do servidor zabbix, use a ferramenta zabbix_get.
    # zabbix_get -s <IP_PÚBLICO_DO_HOST> -k "agent.ping"
    A saída deve ser o valor 1.
    • alextech
      • Aug 2014
      esta certo na opção server, quando dou o comando ele so pula para linha de baixo...
      c:\zabbix>zabbix_get.exe -s IP -k "agent.ping"
      c:\zabbix>_
      • JFontes
        • Jul 2012
        • 36
        Tenta dar um telnet na porta 10050 para ver se a porta do agent está aberta. Pode tambem dar um nmap na porta e ver se está rodando algo, ou um netstat lá e ver se o serviço subiu na porta certa..
        Abs,
        • evertonco
          • Aug 2014
          • 75
          Lembre de reiniciar o agente zabbix se fizer alguma alteração no arquivo de configuração. O IP utilizado no comando zabbix_get deve ser igual ao cadastrado no servidor zabbix pela interface web.
          Em último caso, pode-se utilizar o tcpdump para saber se os pacotes estão chegando na máquina destino mas com o nmap, como o JFontes falou, e estes testes, já deve ser possível verificar o que está acontecendo.
          • filipi_saci
            • Apr 2021
            Alterei o timeout do server e do agent e funcionou pra mim.
            Segue referência:
            • mfortes
              • Oct 2019
              • 417
              Segue referência:
              https://www.zabbix.com/forum/zabbix-...ction-restored
              O cara ressucitando post de 2014 kkkk
              Michael R. Fortes
              Linkedin: Mike Fortes
              Medium: mromeiro-f
