Habilitar HTTPS/SSL
  • mfortes
    • Oct 2019
    • 418
    Habilitar HTTPS/SSL
    Ola caros,
    Trabalho com Zabbix em minha empresa, e estou tendo uma certa dificuldade no quesito SSL/HTTPS.
    O ambiente antigo usava o zabbix 3.2 que não foi eu quem criei e foi migrado inteiramente para o novo ambiente zabbix 4.0 que foi implementado por mim.
    O antigo tinha acesso https, porem mesmo seguindo a documentação, não consigo ao certo configurar meu Zabbix para usar conexão segura.
    Para acesso HTTPS, o mesmo precisa do SSL habilitado? (desculpe se for uma pergunta "burra")
    Alguns tutoriais indicam alterar o arquivo /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf, outros o arquivo /etc/httpd/conf/httpd.conf.
    Se eu sigo a documentação e adiciono as linhas abaixo ao arquivo /etc/httpd/conf.d/ssl.conf, o serviço não restarta...
    #DocumentRoot "/usr/share/zabbix"
    #ServerName noc.telesul.com.br
    #SSLCertificateFile /etc/httpd/ssl/apache-selfsigned.crt
    #SSLCertificateKeyFile /etc/httpd/ssl/private/apache-selfsigned.key
    Alguem pode me dar uma luz?
    Michael R. Fortes
    Linkedin: Mike Fortes
    Medium: mromeiro-f
  • Hernandes Martins
    • Apr 2011
    • 901
    Olá meu caro,
    Ainda tem acesso ao ambiente antigo ou ao certificados ?
    Qual distribuição está usando?
    Qual os passos efetuados para tal configuração do https? se possível informe o passo-a-passo que executou
    Quais as mensagens de erros que aparecem?
    __
    Att.
    Skype: hernandss
    Telegram: @MrHernandes
    Español
    Português
    • mfortes
      mfortes commented
      Bom dia Hernandes
      Em ambos os ambientes eu utilizo o CentOS 7, e sim, tenho acesso ao antigo ainda (mas não sei o diretório de certificados e etc...).
      Primeiramente tentei seguir a documentação de boas praticas para segurança do Zabbix, porem ao editar o arquivo /etc/httpd/conf.d/ssl.conf e adicionar as linhas abaixo, o serviço de httpd não consegue mais se restartar.
      ServerName example.com:443
      Ja na parte de HTTPS, caso eu adicione as linhas abaixo no arquivo /etc/httpd/conf/httpd.conf, como diz a documentação, eu paro de ter acesso ao Zabbix, nem por http nem https.
      <VirtualHost *:443>
      Header set Strict-Transport-Security "max-age=31536000"
      </VirtualHost>
      Por ultimo, tentei utilizar a ferramenta do https://certbot.eff.org, o que gera o certificado ssl e na teoria deveria funcionar corretamente, porem creio que deve ser feito alguma alteraçao em algum dos arquivos referentes ao httpd para habilitar o https...
  • Hernandes Martins
    • Apr 2011
    • 901
    quando não consegue acessar , qual mensagem de erro que aparece no log do apache ?
    __
    Att.
    Skype: hernandss
    Español
    Português
    • mfortes
      • Oct 2019
      • 418
      Esses são os únicos warnings que vejo nos logs do apache.
      [Tue Oct 29 10:00:33.306180 2019] [ssl:warn] [pid 28984] AH02292: Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366)
      [Tue Oct 29 10:01:50.548723 2019] [ssl:warn] [pid 29033] AH01909: RSA certificate configured for noc.telesul.com.br:443 does NOT include an ID which matches the server name
      No meu server name. esta como example.com.br... Na documentação indica colocar example.com.br:443 porem dessa maneira também não resolve...
      Minha duvida é, quais arquivos realmente estão sendo lidos para isso... Pois na documentação ele fala sobre o /etc/httpd/conf.d/ssl.conf, /etc/httpd/conf/httpd.conf e /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf...
      Hoje, após ter instalado o certbot, que teoricamente habilitaria o SSL, ele editou esses arquivos, porem só estou conseguindo acessar meu zabbix pelo IP (http), e não pelo domínio.
      Michael R. Fortes
      Medium: mromeiro-f
      • mfortes
        • Oct 2019
        • 418
        Hernandes Martins Obrigado pela ajuda mas consegui solucionar o caso seguindo um tutorial referente ao CertBot.
        Alguns parâmetros deviam ser comentados e outros adicionados.
        Michael R. Fortes
        Medium: mromeiro-f
        • Hernandes Martins
          • Apr 2011
          • 901
          Excelente Obrigado pelo report
          __
          Att.
          Skype: hernandss
          Español
          Português
