Scan switch hp!
  • slispd
    • Oct 2014
    Scan switch hp!
    Olá,
    Tenho em minha rede vários switch's HP, desde os antigos V1905 até os novos Procurve.
    Gostaria de monitorá-los via zabbix, porém fazendo scan com snmpwalk só encontro interface e dados simples, gostaria também de monitorar processador e memória ou load average.
    Como descubro a opção correta?
    Desculpe a ignorância parece simples, mas sou novato!
  • Hernandes Martins
    • Apr 2011
    • 901
    Meu caro, nesse caso é necessário conhecer um pouco de SNMP.
    Primeiro você precisa entender o que são MIBs e dentro das mibs buscar as Oids correspondente ao item desejado por exemplo cpu, memória.
    Para descobrir se a oid está correta, digite o comando snmpwalk a partir do servidor para o equipamento e será exibido na tela os valores.
    Sugiro a pesquisa do comando snmpwalk e suas possibilidades.
    Abraços.
    Hernandes Martins
    __
    Att.
    Skype: hernandss
    Telegram: @MrHernandes
    Español
    Português
    • evertonco
      • Aug 2014
      • 75
      Para verificar todos os objetos existentes, você tem que utilizar o snmpwalk consultando a árvore toda (com um ponto no final):
      snmpwalk -cpublic -v2c <IP> .
      Porém, desta forma, você não conseguirá saber facilmente quais são os objetos que procura, pois eles não estão traduzidos. Para isto, você deve obter a MIB proprietária da HP para os seus switches.
      Nesta página tem uma MIB da HP que serve para os modelos Procurve:
      HP MIB
      Procure estudar mais sobre SNMP como o Hernandes comentou, pois vai te ajudar bastante a entender o monitoramento.
