Sincronización ZProxy ZServer
  • cepillo
    • Apr 2020
    • 17
    Buenas tardes, estoy montando un entorno de pruebas donde tengo un zabbix server, un zabbix proxy y varios servidores con el agente.
    Mi duda viene como configurar la sincronización del proxy con el server, ya que añado un nuevo item, pero tarda bastante en hacer el check, una vez realizado si lo modifico me devuelve resultados antiguos.
    Por lo que he observado refresca aproximadamente cada hora.
    Gracias y un saludo.
  • cepillo
    • Apr 2020
    • 17
    Si reinicio zabbix_proxy funciona perfectamente.
    Puedo cambiar el periodo de sincronización? Que parámetros es y donde debo cambiarlo?
    Gracias.
    • sancho
      • Mar 2015
      • 300
      Hola cepillo
      Imagino que tu proxy es activo, en el fichero de configuración del zabbix proxy /etc/zabbix/zabbix_proxy.conf tienes el Parámetro ConfigFrequency el cual suele estar configurado a 3600 segundo (1h), en este parámetro es donde se indica la frecuencia conque el zabbix proxy actualiza la configuración que tiene el zabbix server. Por eso cuando añades un item en cualquier host que vaya por proxy puede tardar bastante en sincronizarse, cuando reinicias el zabbix proxy te parece que funciona perfectamente porque al reiniciarse, el zabbix proxy lo primero que hace es preguntarle al zabbix server por lo cambios.
      Puedes forzar la actualización ejecutando el siguiente comando en el zabbix proxy:
      zabbix_proxy --runtime-control config_cache_reload
      En la documentación te explica de manera bastante clara qué es cada parámetro de la configuración del zabbix proxy:
      https://www.zabbix.com/documentation...g/zabbix_proxy
      Un saludo.
      • cepillo
        • Apr 2020
        • 17
        Muchas gracias.
