Duvida na criação de Templetes
  • afonsoam
    • Apr 2015
    • 25
    Pessoal,
    Fiz meu primeiro template para monitorar se a placa E1 de uma central telefonia esta funcionando ou não.
    Problema, os itens "Discovery rules" aparentemente não esta funcionando, pois não popula os itens nos Hosts, mas também não da erro.
    To passando o template criado e o manual do IntelBras (central telefônica que uso).
    Poderia me ajudar?
  • afonsoam
    • Apr 2015
    • 25
    Segue as especificações das mib.
    • afonsoam
      • Apr 2015
      • 25
      Pessoal,
      ninguém sabe como montar o templete?
      • ntnbrito
        • Sep 2012
        • 10
        você consegue recuperar informações utilizando o comando snmpwalk no servidor em que está o zabbix?
        • afonsoam
          • Apr 2015
          • 25
          Sim,
          Olha o teste:
          root@SRVZABBIXFE:~# snmpwalk -v2c -c public 192.168.73.5 .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.2.2.1.1.1
          iso.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.2.2.1.1.1 = INTEGER: 1
          • ntnbrito
            • Sep 2012
            • 10
            Você consegue resultado com este comando?
            Evite usar discovery. Tente criar o item com essa OID que vc usou.
            • ntnbrito
              • Sep 2012
              • 10
              Desculpe, agora que eu entendi que o comando estava seguido do resultado.
              Tente criar um item com esta OID que você usou sem precisar usar o discovery.
              • afonsoam
                • Apr 2015
                • 25
                Sem o discovery, funciona.
                • ntnbrito
                  • Sep 2012
                  • 10
                  Não entendo o motivo de você querer usar discovery neste caso.
                  Pessoalmente acredito que o discovery só atrapalha.
                  Acredito que template tem que ser algo único para cada tipo de equipamento.
                  Discovery inclusive exige mais processamento.
                  • afonsoam
                    • Apr 2015
                    • 25
                    é porque, tenho BABX com mais de uma placa E1 por exemplo, neste caso o discovery vai funcionar bem...
                    O problema é a variação de placas.
                    • ntnbrito
                      • Sep 2012
                      • 10
                      Entendi.
                      Neste caso realmente o discovery pode ajudar.
                      No arquivo que você enviou eu encontrei a seguinte linha:
                      .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.2.2.1.1.X      Indice das placas até o Numero de placas instaladas
                      Você precisa criar uma "Regra de Descoberta" para descobrir a quantidade de placas que você tem.
                      Esse número descoberto vai substituir o X da OID em um "Protótipo de Item" que vc tem que criar.
                      Siga este tutorial:
                      PS: O que você precisa está descrito no item 3.3
                      No exemplo você vai encontrar um protótipo de item usando a OID "ifInOctets.{#SNMPINDEX}"
                      Acredito que basta substituir por iso.1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.2.2.1.1.{#SNMPINDEX}
                      • SkyMaster
                        • Jun 2021
                        afonsoam Você poderia disponibilizar seu template xml para nós aqui do forum?
                        • mfortes
                          • Oct 2019
                          • 418
                          Amigo, se vc quer uma dica...
                          Procure um leitor de mibs... eu uso Mib Browser por exemplo...
                          Rode a MIB com ele, vejo oque trás de interessante, faça os testes no seu ambiente e crie o seu próprio template.
                          Além de te trazer mais conhecimento e experiência, criando algo do zero... Se o amigo ali encima conseguiu criar, e não disponibilizou até hoje (o post q vc reviveu é de 2015), talvez ele nunca vai disponibilizar, ou nem mesmo tenha acesso mais ao arquivo...
                          Michael R. Fortes
                          Linkedin: Mike Fortes
                          Medium: mromeiro-f
                          • SkyMaster
                            • Jun 2021
                            Essas construções são bem complexas, as vezes muitos querem apenas fazer o monitoramento e não se aprofundar. Não sei se foi o caso dele. Eu tive que solicitar a Mib na intelbras "impacta 220" e encontrei um procedimento para conversão do mib para xml após a conversão fiz a importação para o zabbix que foi bem sucedida, porém não testei com a central ou verifiquei se existe outras dependências.
                            Vou disponibilizar aqui para caso você queira testar, ou outros e quiserem da o retorno.
                            Após importação fica com o nome impacta 220
