Trigger condicional
  • lterrel
    • Sep 2015
    Trigger condicional
    Hola a todos, les comento que actualmente tengo un servidor Zabbix ver. 2.4 y he intentando configurar unos triggers que tengan la siguiente condicion:
    Si el valor del item {$HOSTNAME,net.tcp.service[tcp,,8085]} es igual a 0 por 5 minutos enviar una alerta.
    He intentado con net.tcp.service[tcp,,8085].last(300)}=0, he probado funciones como min(10m) - max(10m) - count(600), sin resultado favorable, y cuando el evento sucede se envía rápidamente pasando menos de 1 minuto, no respeta la condición de tiempo, agradezco su atención.
    Saludos.
  • Hernandes Martins
    • Apr 2011
    • 901
    Amigo,
    Mira cual intervalo de los itens y puede suceder asi .last(#5)}=0, si los 5 ultimos valores es igual a 0 entoces hay uno alerta.
    __
    Att.
    Skype: hernandss
    Telegram: @MrHernandes
    Español
    Português
    • lterrel
      • Sep 2015
      Gracias por tu respuesta, te comento que cada item tiene un intervalo de monitoreo de 30 segundos, yo entiendo que ese intervalo es para definir cada cuanto tiempo se va a consultar sobre un item especifico del host monitoreado, pero tambien este intervalo tiene que ver con la definicion de los triggers?, si los triggers se disparan cuando un evento sucede en base a condiciones, eso fue lo que entendi, espero puedas aclarar mi duda.
      Saludos
      • Hernandes Martins
        • Apr 2011
        • 901
        si principalmente cuando hay numero de coletas o un intervalo de tiempo en item.
        por ejemplo se tiene uno iten con intervalo de 60 segundos entoces a cada 1 minuto tengo una coleta.
        y mi trigger tiene .last(#5)=0 en nuestro caso puedo usar otras funciones para probar la misma coleta y intervalo avg, min, avg, max, o tiempo(5m), o en segundos (300) hay muchas maneras a crear una trigger y usted tiene q decir cual mejor.
        __
        Att.
        Skype: hernandss
        Español
        Português
