Sem informações Painel WEB
  • doug1as
    • Jan 2016
    • 22
    Boa tarde a todos, sou iniciante no Zabbix e estou com a seguinte situação:
    Tenho um server em uma rede remota de ip publico 200.247.xx.xx
    Atrás de um firewall
    com nat para o server zabbix 192.168.1.67 nas portas 10050 e 10051
    Estou monitorando um servidor com windows server 2008R2
    que fica em outra rede atrás de um firewall com ip dinâmico (também com tudo liberado no firewall com um nat para 172.16.1.2 na porta 10050)
    com o arquivo de configuração da seguinte maneira:
    Server=200.247.xx.x
    ListenPort=10050
    Hostname=Nome do computador
    Server Active=200.247.xx.x
    configurei o host da seguinte maneira no server (imagem)
    por um ou dois dias as informações estavam vindo normalmente (gráficos e etc), mas depois parou de funcionar sem que nenhuma alteração fosse feita nos dois ambientes e tenho o seguinte retorno abaixo:
    Log do Agent:
    5248:20160104:165507.032 Zabbix Agent stopped. Zabbix 2.4.4 (revision 52334).
    672:20160104:165507.344 Starting Zabbix Agent [serverdc.mzalimentos.local]. Zabbix 2.4.4 (revision 52334).
    672:20160104:165507.344 using configuration file: C:\Zabbix\zabbix_agentd.win.conf
    672:20160104:165507.359 agent #0 started [main process]
    3828:20160104:165507.359 agent #1 started [collector]
    5612:20160104:165507.359 agent #2 started[listener #1]
    1208:20160104:165507.359 agent #3 started[listener #2]
    5740:20160104:165507.359 agent #5 started [active checks #1]
    5796:20160104:165507.359 agent #4 started[listener #3]
    4532:20160104:190232.566 Zabbix Agent stopped. Zabbix 2.4.4 (revision 52334).
    5396:20160104:191240.818 Starting Zabbix Agent [serverdc.mzalimentos.local]. Zabbix 2.4.4 (revision 52334).
    5396:20160104:191240.818 using configuration file: C:\Zabbix\zabbix_agentd.win.conf
    5396:20160104:191240.834 agent #0 started [main process]
    5796:20160104:191240.834 agent #1 started [collector]
    4880:20160104:191240.834 agent #2 started[listener #1]
    1608:20160104:191240.834 agent #3 started[listener #2]
    5984:20160104:191240.834 agent #5 started [active checks #1]
    5976:20160104:191240.834 agent #4 started[listener #3]
  • Hernandes Martins
    • Apr 2011
    • 901
    Passe o mouse sobre o erro no status em veremelho e printa a mensagem de erro que aparece.
    __
    Att.
    Skype: hernandss
    Telegram: @MrHernandes
    Español
    Português
    • doug1as
      • Jan 2016
      • 22
      Agradeço desde já pela ajuda Hernandes Martins
      Uma obs, do servidor zabbix para o client com o agent faz telnet na porta 10050.
      E do client com o agent faz telnet para o servidor zabbix nas portas 10050 e 10051.
      Instalei o meu servidor Zabbix seguindo um tutorial seu, muito obrigado duas vezes rs!!!
      • Hernandes Martins
        • Apr 2011
        • 901
        Observe que para esta mensagem de erro indicar que o zabbix não consegue identificar o endereço ip no arquivo de configuração, conforme print que enviou pode ser que o zabbix não está resolvendo o nome do host dns, faça testes com endereço ip e informe o resultado.
        __
        Att.
        Skype: hernandss
        Español
        Português
        • doug1as
          • Jan 2016
          • 22
          Colocando o ip externo também não conectou, mas retornou um erro diferente do 1º:
          Um teste que fiz foi pingar do server para o dns e para o ip, nos dois casos obtive sucesso:
          No log do servidor com o agent apareceram essas mensagens no log:
          5984:20160106:073817.378 active check configuration update from [200.247.79.3:10051] started to fail (cannot connect to [[200.247.79.3]:10051]: [0x0000274C] Uma tentativa de conexão falhou porque o componente conectado não respondeu
          corretamente após um período de tempo ou a conexão estabelecida falhou
          porque o host conectado não respondeu.)
          5984:20160106:074320.783 active check configuration update from [200.247.79.3:10051] is working again
          5984:20160106:082841.491 active check configuration update from [200.247.79.3:10051] started to fail (cannot connect to [[200.247.79.3]:10051]: [0x0000274C] Uma tentativa de conexão falhou porque o componente conectado não respondeu
          5984:20160106:083102.218 active check configuration update from [200.247.79.3:10051] is working again
          5988:20160106:115414.638 Zabbix Agent stopped. Zabbix 2.4.4 (revision 52334).
          5360:20160106:115414.966 Starting Zabbix Agent [serverdc.mzalimentos.local]. Zabbix 2.4.4 (revision 52334).
          5360:20160106:115414.966 using configuration file: C:\Zabbix\zabbix_agentd.win.conf
          5360:20160106:115414.981 agent #0 started [main process]
          5352:20160106:115414.981 agent #1 started [collector]
          3892:20160106:115414.981 agent #2 started[listener #1]
          5292:20160106:115414.981 agent #5 started [active checks #1]
          2612:20160106:115414.981 agent #3 started[listener #2]
          3380:20160106:115414.981 agent #4 started[listener #3]
          Last edited by doug1as; 06-01-2016, 16:34. Reason: Esqueci de adicionar informações do log
          • Hernandes Martins
            • Apr 2011
            • 901
            Olá meu caro ,
            Neste caso ele pode até pingar normalmente, ping não indica que a porta "xyz" esteja respondendo ou seja quando a requisição é feita na porta 10050 tcp/udp do zabbix, o host deve ter acesso liberado especifico na porta declarada para receber ou enviar as informações requisitadas pelo servidor. Então logo a mesma está sendo negada e por este motivo ele não consegue chegar no agente.
            Espero ter ajudado.
            Abraços
            __
            Att.
            Skype: hernandss
            Español
            Português
            • doug1as
              • Jan 2016
              • 22
              Deu Certo
              Deu certo Hernandes, muito obrigado pela ajuda!
              Como vou ter que monitorar mais dispositivos estou estudando como usar o zabbix proxy também.
              • Hernandes Martins
                • Apr 2011
                • 901
                Excelente meu caro,
                Muito bom, uma boa prática realmente é utilizar Zabbix Proxy.
                Sucesso na monitoração.
                Abraços
                __
                Att.
                Skype: hernandss
                Español
                Português
