Como monitorizar puertos TCP en estado established concretos
  • hm_elena
    • Mar 2021
    Buenas,
    Necesito poder monitorizar una serie de puertos que siempre deben estar en ESTABLISHED y generar un aviso en caso de que no sea así.
    Lo máximo que he encontrado es este hilo (fantástico, por cierto) https://www.zabbix.com/forum/em-port...windows-server
    pero el resultado que me saca es de TODAS las conexiones que estan established y no se como filtrarlo para una serie de puertos especificos.
    ¿hay alguna manera de filtrar este resultado que devuelve el item de ese template o hay alguna key creando un nuevo item que supervise ese puerto?
    Muchas gracias!!
  • mariano.obarrio
    • May 2022
    Sobre que OS lo quieres hacer?
    • hm_elena
      • Mar 2021
      Buenas,
      Las máquinas que tienen el agente son windows 10.
      Un saludo
      • joseroa
        • Jun 2022
        • 71
        Se me ocurre realizar un script en powershell y filtrar solo los puertos que necesitas , tambien se podra realizar un script en python
        También lo que se me ocurre es ver si esos puertos que necesitas monitorear , sean servicios en windows
        • joseroa
          • Jun 2022
          • 71
          import socket
          def find_port(port=8000):
          """Find a port not in ues starting at given port"""
          with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as s:
          if s.connect_ex(("localhost", port)) == 0:
          return find_port(port=port + 1)
          else:
          return port
          • hm_elena
            • Mar 2021
            Lo he solucionado de una manera parecida, saco a un .txt la salida del comando netstat con una tarea programada cada 3 minutos.
            Desde zabbix con un item cada minuto compruebo si existe esa ip : puerto dentro de ese txt y con un trigger si no existe que me mande un aviso al mail, un poco rustico pero mas o menos efectivo porque ahora tengo otra problemática que voy a abrir otro hilo.
            gracias!
