Informação que disparou o alarme
  • caportela@gmail.com
    • Jul 2018
    Prezados criei alarmes que funcionam perfeitamente, um de CPU que alarma quando atinge>80% e outro de rede quando o tráfego bits recebidos atinge 120mbs.
    porém quero colocar no alarme que aparece no Dashboard a informação que foi o acionador do alarme, exemplo:
    no dashboard aparece assim:
    quando na verdade preciso que ao lado do 80% apareça o valor que acionou
    UTILIZAÇÃO DA CPU MAIOR QUE 80% used 84%
    já tentei diversos e não consigo colocar o valor ali...
    o mesmo para porta de switchs que o trafégo chega a 120mbs.
  • markfree
    • Apr 2019
    • 875
    Imagino que você está utilizando a macro de usuário {$VFS.FS.PUSED.MAX.CRIT2} para definir o limiar da trigger.
    Neste caso, a macro não vai te mostrar o valor do item no momento do evento pois ela possui um valor fixo que você mesmo definiu.
    No lugar da macro de usuário, tente utilizar a macro built-in {ITEM.VALUE} no campo "name" ou no campo "event name", ou ainda {ITEM.LASTVALUE} no campo "operational data".
