Zabbix itens not supported
  • felipealves04
    • Mar 2016
    • 13
    Bom dia pessoal, preciso que os itens do meu zabbix que nos hosts estão como "not supported" fiquem cinza na trigguer que mostra na minha tela inicial, alguém já fez essa configuração pois as triggers que não estão recebendo dados quero que esta fique na cor cinza, atualmente mesmo não recebendo dados nenhum a trigger fica como verde como se o dado estivesse sendo recebido normalmente.
  • Hernandes Martins
    • Apr 2011
    • 901
    Olá meu caro,
    Não ficou claro sua dúvida, observe que é o item que fica não suportado.
    Referente a trigger, ela tem dois estados ligada ou desligada ok/problema. e segmentando por criticidade.
    __
    Att.
    Skype: hernandss
    Telegram: @MrHernandes
    Español
    Português
    • felipealves04
      • Mar 2016
      • 13
      Esclarecimento
      bom eu quero que quando uma trigger nao estiver recebendo dados ou seja quando ela estiver com o status "unknown" quero que a cor da trigger fiquei cinza para eu saber que aquela trigger nao esta recebendo os dados.
      • felipealves04
        • Mar 2016
        • 13
        Esclarecimento
        Gostaria que a trigger ficasse cinza na minha tela de overview do meu zabbix, pois atualmente mesmo nao recebendo dados a trigger fica com a cor verde dando a entender que a trigger esta recebendo dados normalmente.
        • Hernandes Martins
          • Apr 2011
          • 901
          Para a trigger ficar na cor cinza basta ajustar a severidade para não classificada, mas observando o seu cenário, o ideal é vc combinar ou melhor criar trigger hysteresis combinando mais de uma função na expressão.
          exemplo: expressão 1 e expressão 2
          Example 1
          Temperature in server room is too high
          ({TRIGGER.VALUE}=0 and {server:temp.last()}>20) or ({TRIGGER.VALUE}=1 and {server:temp.last()}>15)
          Note the use of a macro {TRIGGER.VALUE}. The macro returns current trigger value.
          Example 2
          Free disk space is too low
          Problem: it is less than 10GB for last 5 minutes
          Recovery: it is more than 40GB for last 10 minutes
          ({TRIGGER.VALUE}=0 and {server:vfs.fs.size[/,free].max(5m)}<10G) or ({TRIGGER.VALUE}=1 and {server:vfs.fs.size[/,free].min(10m)}<40G)
          Note use of {TRIGGER.VALUE} macro. The macro returns current trigger value.
          Depois disso você também pode indicar no nome da trigger o status do item com a macro {ITEM.STATE} on {HOST.NAME}.
          Outra sugestão interessante é atualizar o seu Zabbix para versão 3.0
          Abraços
          __
          Att.
          Skype: hernandss
          Español
          Português
          • felipealves04
            • Mar 2016
            • 13
            Feedback
            Obrigado pelo feedback
