Conversão em percentual
  • JustGary
    • Mar 2023
    Prezados, gostaria de saber se é possível converter um valor especifico em "percentual": Por exemplo: estou configurando algumas impressoras SAMSUNG para me informar o nível do toner, por padrão elas me apresentam o valor 20K (o que seria equivalente a 20.000 impressões) "image1"
    Ela está configurada via SNMP com suas OID's normalmente. "image2"
    Quando eu realizo um teste​, ela me retorna o valor restante do toner, mas eu queria transformar ele em percentual, alguém sabe como fazer isso? Desde já obrigado (●'◡'●)
  • guille.rodriguez
    • Jun 2022
    • 120
    El valor es siempre el mismo para todos los toners? O dependiendo del toner puede tener un valor o otro? El valor total se puede extraer también mediante SNMP?
    Si no se puede extraer -> Crea una macro {$TONER.MAX_PRINTS} = 20000
    Si se puede extraer, extraelo en un item
    Despues extrae el valor de las impresiones en el item (tal y como haces)
    Crea un nuevo item que sea calculated
    (last(impresiones_restantes)/last(impresiones_totales))*100
    Format FLOAT y Units %.
    Luego crea unos triggers cuando el % sea inferior a 5 , 10, 20
    Has comprobado que no te sirva ninguno de estos templates ? https://www.zabbix.com/integrations/samsung
    • JustGary
      JustGary commented
      Gracias amigo
  • markfree
    • Apr 2019
    • 875
    JustGary , se o valor máximo de impressões é constante em 20000, basta multiplicar seu item por 0,005.
    No próprio item, crie um pré-processamento "Custom multiplier" com o parâmetro 0,005.
    • gustbar
      • Jul 2023
      • 36
      Olá pessoal, eu também estou com esse problema, ao inserir esse novo item que o amigo @guille.rodriguez​ ele me retorna esse erro:
      • Parâmetro inválido "/1/params": incorrect expression starting from "last(Toner preto Level)/last(Toner preto Level Full))*100"
      Eu preciso fazer o seguinte calculo:
      EX:
      Toner preto Level Full​ : 12.000 (Ja tenho esse item)
      Toner preto Level​: 7102 (Ja tenho esse item)
      Preciso obter a diferença desse calculo que é o percentual : 4898 é 40% do tonner
      isso no zabbix é um parto e a OKI não da informações no MIB
      grato /gracias
      • guille.rodriguez
        • Jun 2022
        • 120
        gustbar which version of zabbix do you have?
        I think you miss a parenthesis
        to
        (last(Toner preto Level)/last(Toner preto Level Full))*100
        • gustbar
          • Jul 2023
          • 36
          @guille.rodriguez​ Zabbix 6.0 LTS
          thanks for the feedback
          I'm going to put exactly screens, for your appreciation.
          i have two items and i get results.
          when I create this third item to calculate the percentage it gives this error.​
          • markfree
            • Apr 2019
            • 875
            gustbar O item que você montou está incorreto.
            A sintaxe das funções utilizadas nos itens calculados indicam um item. Nela consta o nome do host e o nome da chave.
            "/host/key" é um parâmetro obrigatório para as funções.
            Sintaxe:
            function(/host/key,<parameter1>,<parameter2>,...)
            No seu caso não há host indicado na expressão. Aparentemente você trocou o nome do item na expressão ao invés da chave do item.
            Tente desta forma:
            (last(//TonerLevel) * 100)
            last(//TonerLevelFull)
            Além disso, seria interessante ajustar o update interval de seu item calculado para 3m, já que os outros itens utilizam este mesmo intervalo.
            • gustbar
              • Jul 2023
              • 36
              @markfree​ Grato, fluiu aqui, obrigado.
              • samuelpqq
                • Sep 2024
                Descobriu alguma coisa?
                • markfree
                  markfree commented
                  Samuel, verifique as demais mensagens deste tópico pois a pergunta autor já foi respondida. Se você possuir mais dúvidas além desta, abra um novo tópico aqui no fórum.
