Buenas,
Tengo un problema con el zabbix_sender, el caso es recojo un valor numerico de una base de datos de la maquina monitorizada y enviarlo con el sender con un key definido en el item y que registre la diferencia... el caso es que se ejecuta una sola vez al día, enviarse se envia, en el log aparece como enviado pero el servidor de zabbix no recoge el valor, pero si se vuelve a ejecutar por seguda vez, tercera, cuarta, etc.. si que recoge el valor el servidor de zabbix, y así cada dia, la primera ejecucion sale como enviado ""processed: 1; failed: 0; total: 1; seconds spent: 0.000051" sent: 1; skipped: 0; total: 1" pero no aparece el valor hasta que no se ejecuta una segunda vez.
La definicion del item es:
Type: Zabbix trapper
Type of information: Numeric (unsigned)
Data type: Decimal
Store value: Delta (Simple Change)
Tengo la misma version tanto en el sender, como en el agente, como en el server:
/usr/sbin/zabbix_agentd --version
Zabbix Agent (daemon) v2.4.8 (revision 59539) (20 April 2016)
Compilation time: May 4 2016 01:36:20
/usr/bin/zabbix_sender --version
Zabbix Sender v2.4.8 (revision 59539) (20 April 2016)
/usr/local/sbin/zabbix_server --version
Zabbix server v2.4.8 (revision 59539) (20 April 2016)
Compilation time: May 25 2016 17:35:45
Alguien sabe cual podría ser el problema, el resto de monitores no estan dando ningun problema...
Un saludo!
Data type: Decimal
Un saludo!
