Não consigo monitorar
  • di3gomes
    • Feb 2015
    Boa tarde Pessoal!
    Sou iniciante no Zabbix e Linux então veja no que estou errando e se alguém tem alguma luz! rs
    Estou com o Zabbix 3.0 instalado num ambiente Ubuntu 14 e tentando monitorar um Windows Server 2003 no domínio. Meu Zabbix não está no dominio, mas está com ip fixo e dns configurados, tanto que encontro meu server pingando o nome e se dou um iptables [NomeDoServidor] ele encontra o mesmo.
    Porém se olho o meu log do ServerWindows ele aparece como:
    4128:20160616:121956.471 Zabbix Agent stopped. Zabbix 3.0.0 (revision 58455).
    3932:20160616:121956.752 Starting Zabbix Agent [ServerWindows]. Zabbix 3.0.0 (revision 58455).
    3932:20160616:121956.752 **** Enabled features ****
    3932:20160616:121956.752 IPv6 support: YES
    3932:20160616:121956.752 TLS support: NO
    3932:20160616:121956.752 **************************
    3932:20160616:121956.752 using configuration file: C:\Zabbix\zabbix_agentd.conf
    3932:20160616:121956.768 agent #0 started [main process]
    4648:20160616:121956.768 agent #1 started [collector]
    1772:20160616:121956.768 agent #2 started[listener #1]
    5656:20160616:121956.768 agent #4 started[listener #3]
    2712:20160616:121956.768 agent #3 started[listener #2]
    1348:20160616:121956.768 agent #5 started [active checks #1]
    1348:20160616:121956.768 cannot parse list of active checks:
    Meu zabbix_agentd.conf do ServerWindows está com os itens corretos:
    Passive checks related
    Server=xxx.xxx.xx.xxx (IpZabbix)
    ListenPort=10050
    ServerActive
    ServerActive=xxx.xxx.xx.xxx:10050 (IpZabbix)
    Se deixo sem o 10050 da porta ele reporta a mensagem de erro procurando a porta padrão: 10051.
    HostName
    Hostname=ServerWindows
    Mesmo assim ele não encontra nada e não marca o Availability "verde", devo estar pecando em alguma parte!
    Alguém tem alguma luz?
    Obrigadoo!
  • Jefte
    • Oct 2015
    • 207
    ServerActive
    ServerActive=127.0.0.1 (ou seu ip interno que o ServerZabbix Consiga pingar)
    Seu Server Active tem que ser você , o cliente a ser monitorado !
    • Hernandes Martins
      • Apr 2011
      • 901
      Olá meu caro,
      Qual mensagem de erro no status do zabbix, se puder anexar vai ajudar bastante.
      É importante entender o tipo de monitoramento que está fazendo se é ativo ou passivo.
      Quais os templates que você está aplicando?
      Observe que para hosts com checagens ativa, é necessário que o mesmo nome cadastrado no campo hostname é o mesmo que deve estar cadastrado no frontend.
      No frontend deve estar tambem = ServerWindows
      Isto apenas para checagem ativa e por este motivo você tem duas opções para inserir o nome(Nome do host=hostname e Nome Visível=nome que você quiser colocar)
      Veja essas informações e informe os resultados
      Abraços
      __
      Att.
      Skype: hernandss
      Telegram: @MrHernandes
      Español
      Português
      • di3gomes
        • Feb 2015
        Boa tarde Hernandes!
        Estou com o template Os Windows.
        Consigo pingar e Telnet no servidor Zabbix pelo Windows e vice-versa.
        Os nomes estão corretos mas não capta nenhuma informação, lá em configuração> Host, não fica "verde" o zbx mas o Status está como ativo.
        Meu log no server Windows dá duas informações:
        8164:20160621:130055.699 failed to accept an incoming connection: connection from "Ip do Server Windows" rejected, allowed hosts: "Ip Zabbix"
        7684:20160621:130155.891 failed to accept an incoming connection: ZBX_TCP_READ() failed: [0x00002746] Foi forçado o cancelamento de uma conexão existente pelo host remoto.
        Tá com cara de permissão de conexão, mas se consigo acessar via Telnet é algo a mais.
        Talvez falte alguma permissão em algum dos servers.
        • warlinux
          • Jun 2016
          Olá,
          Uma sugestão, deixa configurado apenas o agente de forma passiva e verifica se funciona.
          Verifique também as regras de firewall do windows e do servidor linux.
          Abraços !!!
