Ping entre dispostivos!!
  • Alcides Miguel Jai
    • Apr 2016
    Saudações Pessoal !!
    Bem, quero primeiro agradecer por qualquer coisa...
    Preciso monitorar a comunicação(ping) entre dois hosts(impossível instalar o agent).
    Usei o external script mas verifiquei que a source é o meu zabbix-server e não é isto que quero.
    Cenário:
    host1 = 192.168.10.1
    host2 = 192.168.10.2
    zabbix_server = 10.0.0.1
    preciso monitorar o ping de 192.168.10.1 para 192.168.10.2
    Alguma ideia de como fazer ?
  • Jefte
    • Oct 2015
    • 207
    Ideia
    Se os 2 hosts forem LINUX e todos 3 estiverem na mesma rede (HOST1 + HOST2 + ZABBIXSERVER)
    Crie um script dentro do -> 192.168.10.1 disparando para -> 192.168.10.2 salve esse retorno em um arquivo.log (transfira o log para outra maquina ou envie para o zabbixserver se for o caso utilizando UserParameter para ler esse log) muita gambiarra , mas funciona.
      • Apr 2016
      Jefte Muito obrigado dica...
      Mas desse jeito não funciona porque não são servidores. Estação de base"bst" e router) logo pelo user parameter não tem como...
      • Hernandes Martins
        • Apr 2011
        • 901
        Olá meus caros,
        Observem que para este caso podemos utilizar o monitoramento simples.
        Cenário:
        Crie o host1 dentro do zabbix normalmente.
        Dentro do host1, crie um item de monitoração simples e depois crie uma trigger e faça o teste.
        Exemplo da documentação:
        icmpping[<target>,<packets>,<interval>,<size>,<timeout>]
        Neste cenário
        icmpping[192.168.10.2,,,,]
        Você pode indicar o ip ou nome dns na opção de target dessa maneira você consegue fazer o monitoramento sem a necessidade de instalar agentes ou scripts.
        Faça o teste e informe os resultados.
        Abraços
        __
        Att.
        Skype: hernandss
        Telegram: @MrHernandes
        Español
        Português
          • Apr 2016
          Opa, Hernandes Obrigado pela ajuda.
          Mas não funcionou como pretendo.
          Algumas informações que não dei e agora me parece crucial.
          O dois host que pretendo monitorar a comunicação "entre eles" são dispositivos que monitoro via snmp(Router e estação de base para ser mais preciso).
          OBS: Adicionei o item que recomendaste Hernandes e, fiz um teste, criando outro item onde o ip é um dispositivo que só consigo chegar a partir do host1 , e verifiquei que há de facto comunicação entre o host1 e este "host3" mas o no zabbix(front end) coleto o valor 0 indicando falha de comunicação.
          • Jefte
            • Oct 2015
            • 207
            Aproveitando o assunto ,
            Essa dica que o hernandes deu , "deixa eu ver se entendi"
            é possivel dentro do host 192.168.0.1 criar um icmppingsec disparando para 192.168.0.2 , e saber o tempo de resposta entre esses 2 dispositivos ?
            Pois se eu tiver os 2 hosts cadastrados no zabbix , eu consigo ter o tempo de resposta dos 2 , POREM é o tempo entre o :
            ZABBIX -> HOST1
            ZABBIX -> HOST2
            • Jefte
              • Oct 2015
              • 207
              ZABBIX -> HOST1
              ZABBIX -> HOST2
              Com equipamento mikrotik atraves de SSH é possivel monitorar a comunicação entre esses dispositivos.
              • Hernandes Martins
                • Apr 2011
                • 901
                Olá meu caro ,
                faz o teste e informe o resultado.
                abraços
                __
                Att.
                Skype: hernandss
                Español
                Português
                • Jefte
                  • Oct 2015
                  • 207
                  Por SSH
                  Por SSH é possivel , só disparar quantidade de pacotes e retornar somente o valor desejado para o zabbix .
