Relatório direto no banco
  • gustbar
    • Jul 2023
    • 36
    Amigos,
    Preciso pegar um relatório do banco, pois a interface do zabbix não me deixa ter essas opções, preciso pegar, host, ip, grupo de host, mac address (que está no inventário), queria fazer usando WorkBench com comandos sql, alguém poderia me ajudar.
  • Hamardaban
    • May 2019
    • 2714
    A julgar pela consulta ao banco de dados, você não preenche os campos de inventário com os valores dos itens de dados.
    A tabela host_inventory está vazia.
    • gustbar
      • Jul 2023
      • 36
      @Hamardaban​ essa base é uma de homologação, estou pegando os dados do banco principal, para treinar os select. Para fazer um relatório
      • Hamardaban
        • May 2019
        • 2714
        Alterar o pedido como você precisa. Todas as ligações são visíveis.
        SELECT H.hostid, H.host, H.name, HI.macaddress_a, HI.macaddress_b, I.ip, I.dns, HG.name
        FROM hosts H, host_inventory HI, interface I, hosts_groups HGS, hstgrp HG
        WHERE HI.hostid = H.hostid
        AND  I.hostid = H.hostid
        AND  HGS.hostid = H.hostid AND HG.groupid = HGS.groupid​
        • gustbar
          • Jul 2023
          • 36
          ​@Hamardaban​ , Obrigado pelo feedback
          quando executo o select ele da erro, consegui rodar com ele até essa linha abaixo:
          Eu percebo que ele esta dando 20 linhas ou mais do mesmo id, ela consegue consultar todo o banco, e me da em torno de 20 linhas para cada id
          • Hernandes Martins
            • Apr 2011
            • 901
            Olá meu caro,
            Porque não utilzou a api do zabbix é bem fácil estruturar as saídas desejadas.
            __
            Att.
            Skype: hernandss
            Telegram: @MrHernandes
            Español
            Português
            • Hamardaban
              • May 2019
              • 2714
              Se você remover a condição de vinculação de tabelas (WHERE), também remova as tabelas da lista de seleção (SELECT).
              • gustbar
                • Jul 2023
                • 36
                @Hernandes Martins​ qual api faz isso?
                • Hernandes Martins
                  • Apr 2011
                  • 901
                  Da uma olhada na api do zabbix
                  Bibliotecas
                  __
                  Att.
                  Skype: hernandss
                  Español
                  Português
                  • gustbar
                    • Jul 2023
                    • 36
                    @Hamardaban​ eu vou ter que ir caminhando por enquanto com suas dicas, pois a parte de API ainda não tenho conhecimento, veja consegui fazer o select com sua ajuda, ele esta listando agora os ip, eu tirei os host grp pois ele que deixava para cada uma linha um grupo, teria como por esses grupos em apenas uma linha como, voce pode observar, no print abaixo, tem lugares que tem dois IPs para controle, ele lista 2 linhas, poderia ser 1 linha apenas e ter Ip, snmp, ip, agente, group ou etiquetas? Ante mão essa parte apenas que ja tenho, me ajudara muito, O PAi te abençoe ricamente.,
                    • gustbar
                      • Jul 2023
                      • 36
                      Hamardaban
                      Amigo, como está?
                      Consegui montar um select que me atende, com sua ajuda, ele ficou assim
                      SELECT
                      H.host, HS.name, HI.macaddress_a, HI.macaddress_b, I.ip, HT.tag
                      FROM
                      hosts H,
                      host_inventory HI,
                      interface I,
                      host_tag HT,
                      hosts_groups HG,
                      hstgrp HS
                      WHERE
                      AND H.hostid = HT.hostid
                      AND H.hostid = HG.Hostid
                      AND HG.groupid = HS.groupid
                      Porém percebi que quando tem mais de uma tag ou ip, ele da valores dobrado como nesse exemplo, existe uma maneira de deixar na mesma linha?
                      • Hamardaban
                        • May 2019
                        • 2714
                        ¡Buenos días!
                        Con la ayuda de una consulta a la base de datos, no es tan fácil hacer una salida "en una cadena". Mi conocimiento no es suficiente. :-)​
                        • gustbar
                          • Jul 2023
                          • 36
                          Após algumas buscas, achei a solução caso interesse alguém...
                          SELECT
                          UPPER(H.host) AS HOST,
                          GROUP_CONCAT(DISTINCT UPPER(HS.name)) AS GRUPOS,
                          HI.macaddress_a AS MACADDRESS_A,
                          HI.macaddress_b AS MACADDRESS_B,
                          GROUP_CONCAT(DISTINCT I.ip) AS IPS,
                          GROUP_CONCAT(HT.tag) AS TAGS
                          FROM
                          hosts H
                          INNER JOIN host_inventory HI ON HI.hostid = H.hostid
                          INNER JOIN interface I ON I.hostid = H.hostid
                          INNER JOIN host_tag HT ON HT.hostid = H.hostid
                          INNER JOIN hosts_groups HG ON HG.Hostid = H.hostid
                          INNER JOIN hstgrp HS ON HG.groupid = HS.groupid
                          GROUP BY
                          H.host,
                          HI.macaddress_a,
                          HI.macaddress_b;​
