Web Escenario "Real life" no funciona!
  • elliotness
    • Sep 2016
    Estamos comenzando a probar Web Escenario seguimos paso a paso el ejemplo de la documentacion oficial y no funciona.
    Devuelve este error "Check login 5.9ms 200 Error: required pattern "Admin*" was not found on http://192.168.3.2/zabbix/zabbix.php"
    estimo que no logra hacer el login, a alguien le funciono ese ejemplo tan basico?
    Gracias
  • sancho
    • Mar 2015
    • 301
    Hola Elliotness
    En el paso del check login, date cuenta que en el campo "Required string" debes de ponerle un texto que aparezca en la página, por ejemplo, si el usuario con el que estás haciendo el paso 2 lo tienes en ingles pon Monitoring .
    Con eso ya no debería de darte ese error, ahora mismo te lo está dando porque está buscando en la página la palabra "Admin*" y eso no aparece en la web.
    Creo que por ahí pueden andar los tiros.
    Un saludo.
    • Hernandes Martins
      • Apr 2011
      • 901
      Hola amigo ,
      Mira el tutorial
      __
      Att.
      Skype: hernandss
      Telegram: @MrHernandes
      Español
      Português
      • elliotness
        • Sep 2016
        Originally posted by sancho
        Hola Elliotness
        Un saludo.
        Es cierto lo que decis Sancho, el idioma del perfil depende del string que buscas, pero el problema que ya encontre cual era, venia por el lado del la url que usaba para el check login. En el ejemplo de la vida real dice que pongas index.html pero es incorrecto, hay que usar el dashboard para buscar el String en cuestion, sea cual sea el string.
        Le puse http://MI_IP/zabbix/zabbix.php?actio...view&ddreset=1
        y salio andando.
        Gracias por tu aporte!
        • elliotness
          • Sep 2016
          Hola amigo ,
          Mira el tutorial
          https://www.youtube.com/watch?v=bs4WgW3xIjk
          El video que pasaste esta mas actualizado que la documentacion oficial! Cuando vi el video ya habia descubierto el problema, pero en el video esta bien expuesto, usa zabbix.php?action=dashboard.view&ddreset=1 como url para el check login!
          Gracias por tu aporte.
