Añadir Host remoto red externa con ip publica.
  • Rbngv
    • Dec 2023
    • 20
    Buenas tardes,
    Estoy intentando añadir host remoto fuera de red local pero en el archivo de agented.conf pongo la ip publica y el puero 10050 que ya tengo abierto, tanto de entrada como de salida.(En ambas redes)
    Pero no me están llegando datos, ¿Podrían ayudarme por favor?
    Adjunto imágenes de configuración.
    Lo he probado tanto por IP como por nombre DNS:
    También lo he probado con cifrado y sin cifrar:
    El error siempre es mismo:
    Si me pusieseis ayudar por favor.
    gracias de antemano, un saludo
  • Hernandes Martins
    • Apr 2011
    • 901
    Hola,
    Tenga en cuenta que si su servidor está resolviendo DNS, haga una prueba de ping con la dirección IP o DNS.
    mira el contenido del archivo /etc/resolv.conf​
    Saludos
    __
    Att.
    Skype: hernandss
    Telegram: @MrHernandes
    Español
    Português
    • Rbngv
      • Dec 2023
      • 20
      Hola,
      Saludos
      Buenos días,
      Gracias por contestar.
      El contenido del archivo /etc/resolv.conf​ en el servidor no existe y donde estoy intentando instalar el agente es en un Windows.
      Hago ping a las ips públicas perfectamente.
      Gracias por la atención
      Un saludo.
      • Rbngv
        • Dec 2023
        • 20
        Perdona tienes razón en servidor tengo esto:
        nameserver 127.0.0.53
        options edns0 trust-ad
        search aylrohjcvwtupfv1fkfq4ovq.....
        Gracias un saludo.
        • guihelpitech
          • Feb 2024
          Hola,
          Su servidor Zabbix no encuentra el nombre de host SERVER_FILES
          Si está fuera de su red, debe indicar el FQDN (myexample.com) o la IP pública directamente.
          Recordando que el reenvío también debe estar habilitado en el servidor zabbix y en el servidor de destino, puertos 10050-10051
          Att.​
          • Rbngv
            • Dec 2023
            • 20
            Originally posted by guihelpitech
            Hola,
            Att.​
            Buenos días,
            En el Servidor ya he configurado que escuche por el 10050
            ### Option: ListenPort
            # Listen port for trapper.
            # Mandatory: no
            # Range: 1024-32767
            # Default:
            ListenPort=10050
            y el en agente ya está configurado la ip pública.
            # Mandatory: no
            # Default:
            # LogRemoteCommands=0
            ##### Passive checks related
            ### Option: Server
            # List of comma delimited IP addresses, optionally in CIDR notation, or DNS names of Zabbix servers and Zabbix proxies.
            # Incoming connections will be accepted only from the hosts listed here.
            # If IPv6 support is enabled then '127.0.0.1', '::127.0.0.1', '::ffff:127.0.0.1' are treated equally and '::/0' will allow any IPv4 or IPv6 address.
            # '0.0.0.0/0' can be used to allow any IPv4 address.
            # Example: Server=127.0.0.1,192.168.1.0/24,::1,2001:db8::/32,zabbix.domain
            # Mandatory: yes, if StartAgents is not explicitly set to 0
            # Default:
            # Server=
            Server=x.x.x.x
            Y en host name también aunque pertenece a un dominio. ¿Debo poner el nombre completo con dominio?
            ### Option: Hostname
            # List of comma delimited unique, case sensitive hostnames.
            # Required for active checks and must match hostnames as configured on the server.
            # Value is acquired from HostnameItem if undefined.
            # Mandatory: no
            # Default:
            # Hostname=
            Hostname=Server_Files​
            Gracias por vuestra atención.
            Quedo a la espera.
            • Rbngv
              • Dec 2023
              • 20
              Pongo parte del log al iniciar del agente de Zabbix por si os da más información.
              8808:20240209:115430.105 Starting Zabbix Agent [SERVER_FILES]. Zabbix 6.4.11 (revision fb6439a26e3).
              8808:20240209:115430.113 **** Enabled features ****
              8808:20240209:115430.118 IPv6 support: YES
              8808:20240209:115430.124 TLS support: YES
              8808:20240209:115430.127 **************************
              8808:20240209:115430.130 using configuration file: C:\Program Files\Zabbix Agent\zabbix_agentd.conf
              8808:20240209:115431.290 Failed to initialize builtin counter: % Processor Time
              8808:20240209:115431.296 Failed to initialize builtin counter: Total Sessions
              8808:20240209:115434.866 agent #0 started [main process]
              2796:20240209:115434.874 agent #2 started[listener #1]
              8636:20240209:115434.878 agent #1 started [collector]
              8360:20240209:115434.882 agent #3 started[listener #2]
              5940:20240209:115434.886 agent #4 started[listener #3]
              3384:20240209:115434.889 agent #5 started [active checks #1]
              Gracias.​
              • solution
                • Jun 2020
                • 272
                Hola.
                Según tus publicaciones anteriores, veo que estás usando Zabbix Agent en modo pasivo.
                luego firewall/puertos:
                Servidor Zabbix:
                No es necesario abrir ninguna puerta.
                Dirección de comunicación: Servidor Zabbix -> Host Zabbix
                Anfitriones monitoreados:
                Abra el puerto 10050 en el firewall
                Si el host está detrás de un enrutador o red con IP interna. necesita crear un NAT (Reenvío de puerto) (IP pública: 10050 redirige a IP interna: 10050)
                Configurar el host en Zabbix WebGui:
                En la interfaz, escriba:
                IP pública
                NO utilice el nombre de host en la interfaz o la IP interna, ya que es un host remoto.
                Modo pasivo versus activo:
                NOTA: Estoy usando Google Translate, así que perdona mi español.
                Wellington​
