Monitoreo de conexión y velocidad entre 2 Mikrotik
  • SoHat
    • Jun 2024
    • 12
    Hola buenas, quiero colocar en el Mapa entre 2 Vinculos el estado de la Conexion si existe comunicacion entre ellos este verde y que este cambie su estado de color a rojo si esta caida cambia a color rojo
    Intente poner etiquetas pero estas solo se aplican a 1 solo dispositivo en el vinculo no, intente colocar iniciadores pero no me cambia el color de la linea y no puedo colocar una metrica que muestre el ancho de banda
    Esto es un ejemplo de lo que requiero
    Asi en linea
    Asi en Caida
    Agradesco su ayuda
  • solution
    • Jun 2020
    • 272
    utilice el "indicadores de enlace" y agregue elementos con triggers.
    en hosts que usan agente, use, por ejemplo, "Zabbix agent is not available".
    Lea mas en: https://www.zabbix.com/documentation...ion/maps/links
    Wellington
    • SoHat
      • Jun 2024
      • 12
      Wellington
      Ya eso lo he probado solo me sirve para cambiar el color de la linea del vinculo cuando un Lanzador cambie su estado, este cambiara al color que se elija
      Pero quiero que en la Etiqueta del Vinculo entre los 2 Equipos al poner la Etiqueta el Macro muestre las estadisticas
      Pero fijate que no lo acepta muestra el codigo del Macro, hay alguna manera de hacerlo?
      Para que quede asi
      • Deoran
        • Jun 2024
        Hola, para indicar la estadística, necesitas que la macro incluya tiempo como parámetro, además los links no soportan macros como {HOST.HOST}.
        En tu caso: tráfico entrada: {?avg(/AK05-HOTSPOT/net.if.in[ifHCInOctets.1],5m)}
        • SoHat
          • Jun 2024
          • 12
          Hola muchas gracias por el aporte, donde puedo conseguir mas ejemplos de esos para entender como funciona?
          Ya que lo que requiero es medir el trafico entre los tulenes que se crean entre los equipos, ver el trafio de subida y bajada
          Muchas Gracias!
