Problemas con SNMP y Zabbix 7.0 lts
  • kapvcop
    • Dec 2024
    Hola, soy un nuevo usuario de Zabbix. Recientemente instalé la versión 7.0 LTS, pero no entiendo por qué no puedo recibir datos de un enrutador Mikrotik (por ejemplo). Mi servidor Zabbix consulta el enrutador mediante SNMPv2, pero no puede recopilar datos enviados a través de trampas desde mi Mikrotik.
    Realicé una prueba de nmap y noté que el puerto 161 no está abierto. ¿Podría ser esta la causa? ¿Qué puedo hacer para recibir datos de mis dispositivos? Para mí, recibir trampas sería más eficiente porque si mi servidor Zabbix consulta constantemente todos mis dispositivos, se crea una sobrecarga. ¿Pueden ayudarme, por favor? Gracias
  • guille.rodriguez
    • Jun 2022
    • 120
    Buenas, los traps van desde tu router mikrotic hacia el zabbix server. Es el Zabbix server quien debe tener el puerto 162 abierto a la escucha. Además debes configurar bien zabbix server para hacer caso a esos SNMP Traps.
    La idea de los TRAPs es ver aquellos cambios que haciendo polling podrías no llegar a visualizar, por ejemplo, en un puerto de un switch tienes configurado que zabbix consulte por SNMP cada 1 minuto el estado.
    - Zabbix consulta el puerto por SNMP --> Cable conectado
    - Alguien desconecta el cable de dicho puerto
    - Esa misma persona conecta de neuvo el cable pasados 10 segundos
    Como puedes ver, no has visto la desconexión, para depende que sistemas, tener una desconexión es sinonimo de tener que reiniciar el servicio manualmente. Si tienes los traps configurados
    - Alguien desconecta el cable de dicho puerto --> Switch tira SNMP Trap a Zabbix y este saca un trigger indicando que "cable desconectado en puerto X"
    - Esa misma persona conecta de neuvo el cable pasados 10 segundos --> Switch tira SNMP Trap a Zabbix y este resuelve el trigger.
    En este caso... has visto la perdida de conexión. Si en vez de monitorizar cada 1 minuto, imaginate que lo haces cada 5 o cada 10 minutos... pues mas ciego estarías.
    • markfree
      • Apr 2019
      • 874
      kapvcop, SNMP Traps doc
