Problema Zabbix Proxy
  • bcorrea
    • May 2017
    Hola gente, soy nuevo en esto y me dieron la tarea de instalar una servidor zabbix, el cual logre instalar en ubuntu 14.04.Ahora tengo que instalar un zabbix proxy lo cual estoy siguiendo un manual en youtube.
    Que hice:
    1) installe los paquetes desde la pagina de zabbix:
    2) Instale el apgk -i zabbix-release_3.2-1+trusty_all.deb
    3) instale la base de datos : apt-get install zabbix-proxy-sqlite3 zabbix-agent
    4) revise si se instalo zabbi-proxy: /etc/int.d/zabbix-proxy status el cual aun no levanta porque debo edita el archivo zabbix_proxy_conf con los siguiente parametros:
    server: (la ip de mi servidor Zabbix) 172.20.14.190
    hostname:zbxproxy <- NOMBRE CUALQUIERA
    DBName:/etc/zabbix
    guardo y salgo
    5) Realizo /etc/int.d/zabbix-proxy status y efectivamente sube el servicio
    ahora para validar lo anterior con un : tail -f /var/log/zabbix/zabbix_proxy.log
    el cual me arroja la siguiente salida:
    using configuration file: /etc/zabbix/zabbix_proxy.conf
    connection to database ´/etc/zabbix´ failed:[0]unable to open database file
    sin lograr crear base de datoo, creo que la ruta de /etc/zabbix no permite generar la base de datos la he cambiado de muchas formas y nada...
    no se si alguien tiene el mismo problema?
  • Hernandes Martins
    • Apr 2011
    • 901
    Hola Bcorrea
    Mira el parametro DBName ponga asi
    DBName=/tmp/zabbixproxydb
    Haga teste
    Saludos
    __
    Att.
    Skype: hernandss
    Telegram: @MrHernandes
    Español
    Português
    • bcorrea
      • May 2017
      teste realizado
      modifique la ruta de DBName=tmp/zabbixproxydb
      Realice restart de servicios.
      /etc/init.d/zabbix-server restart
      /etc/init.d/zabbix-agent restart
      /etc/init.d/zabbix-proxy restart
      /etc/init.d/zabbix-proxy status
      *zabbis_proxy is running
      Realice el teste y salio este mensaje
      root@zabbix:/etc/zabbix# tail -f /var/log/zabbix/zabbix_proxy.log
      CREATE TABLE dversion (
      mandatory integer DEFAULT ´0´ NOT NULL,
      optional integer DEFAULT ´0´ NOT NULL
      INSERT INTO dbversion VALUES (´3020000´,´3020000´);
      1265:20170512:145528.922 current database version (mandatory/optional): 03020000/03020000
      1265:20170512:145528.922 required mandatory version: 03020000
      1265:20170512:145528.922 listener failed: zbx_tcp_listen() fatal error: unable to server on any add
      ress [[-]:10051]
      Luego volvi a revisar el estado de
      * zabbix_proxy is not running
      no se que puede ser
      • bcorrea
        • May 2017
        ress [[-]:10051]
        no se que puede ser
        Amigo logre funcionar el zabbix-proxy, reinicie la maquina completa y funciono. Se conecta con el servidor proxy correctamente.
        Ahora eso si me arroja un error en el zabbix server.
        root@zabbix:#/etc/init.d/zabbix-server status
        *zabbix_server is not running
        root@zabbix:#/etc/init.d/zabbix-server restart
        *stopping zabbix server zabbix_server
        No process in pidfile ´/var/run/zabbix/zabbix_server.pid´ found running; none killed
        *start Zabbix server zabbix_server
        reviso la ruta /var/run/zabbix/zabbix_server.pid y no esta el archivo "zabbix_server.pid" debo crearlo?
        Saludos!
        • sancho
          • Mar 2015
          • 301
          Hola bcorrea,
          Mira esto a ver si te ayuda.
          O el manual que publicó Hernandes
          Un saludo.
          • eduwutzl
            • Jul 2010
            • 314
            Resolveu o problema?
            Eduardo Wutzl da Silva
            SRE Engenharia de Monitoração e Observabilidade
            • bcorrea
              • May 2017
              Aun no amigo, edite el nombre archivo Zabbix_server DBname:zabbix por DBname:zabbixdb y corrió subio el servicio, realice el test con tail -f /var/log/Zabbix/Zabbix_server y ahora corre el servicio solo que me arroja error en el permiso de mi usuario para acceder a Zabbix_server, seguire la semana que viene y les cuento como me va, muchas gracias por la ayuda!
              • bcorrea
                • May 2017
                hola amigo, seguí la siguiente guía y di con mi problema
                mi problema es con los permisos de mi usuario zabbix, este no tiene los permisos para la base de datos. Edite mi archivo zabbix_server.log y en mysql3 edite el DBname:zabbix por DBname:zabbixdb, luego realice un restart de todos los servicios y probe el servicio con tail -f /var/log/zabbix/zabbix_server.log
                donde me indica lo anterior indicado:
                database is down: reconnecting in 10 seconds
                connection to database "zabbixdb" failed: [1044] Access denied for user ´zabbix´@´localhost´ to database ´zabbixdb´
                cannot set MySQL character set to "utf8"
                con respecto a los permisos los genere con la siguiente sentencia:
                chmod 777 /etc/zabbix/zabbix_server.conf
                pero sigue el mismo mensaje, me da la impresión que debo dar permisos MySlite3.
                Con respecto a zabbix_proxy este tampoco es capaz de descubrir al servidor siendo que ya configure el servicio proxy en el servidor y este funciono, pero al realizar la prueba de tail -f .....zabbix_proxy.log
                me indica que no puede enviar la lista de avtividades al servidor "127.0.0.1" host [zabbix server] not found
                cambie la ruta dentro de zabbix_proxy.conf por la ip de mi servidor zabbix pero problema sigue...
                siempre despues de cada modificacion realice un restart de los servicios.
