Conectar Zabbix 6 y Openstack 4 [Problema]
  • vicentedb
    • Nov 2023
    Hola, necesito conectar un Zabbix 6 con un clúster de Openstack 4. Estoy probando, con los templates de Kubernetes, sacamos algunas métricas como las de livez y readyz, pero hay otras que no me saca. Quería preguntar si alguien sabe como se haría o si hay alguna guía para ello. Gracias Un saludo
  • mfortes
    • Oct 2019
    • 418
    Tente reiniciar os pods, e ve se o monitoramento funciona corretamente apos isso
    Michael R. Fortes
    Linkedin: Mike Fortes
    Medium: mromeiro-f
    • vicentedb
      • Nov 2023
      Gracias, pero no ha servido de nada. En el latest data, el primer item "Get nodes Check" nos da este error:
      Request failed with status code 403: {"kind":"Status","apiVersion":"v1","metadata":{ }," status":"Failure","message":"nodes is forbidden: User "system:serviceaccountpenshift-monitoring:zabbix-sa" cannot list resource "nodes" in API group "" at the c
      El siguiente "Kubernetes: Containers last state terminated"
      Preprocessing failed for: Forbidden (user=system:serviceaccountpenshift-monitoring:zabbix-sa, verb=get, resource=, subres... 1. Failed: cannot extract value from json by path "$.items[*].status.containerStatuses[?(@.lastState.terminated.exitCode > 0)].length()": invalid object format, expected opening character '{' or '[' at: 'Forbidden (user=system:serviceaccountpenshift-monitoring:zabbix-sa, verb=get, resource=, subresource=) '
      Alguna sugerencia? Gracias
      • mfortes
        • Oct 2019
        • 418
        O usuário que você esta usando não tem as credenciais necessárias... por isso.
        Michael R. Fortes
        Medium: mromeiro-f
        • vicentedb
          • Nov 2023
          Muchas gracias, el error del "Get Nodes" ya parece resuelto y se han descubierto las máquinas.
          Me siguen saltando los siguientes errores en los siguientes items:
          - Kubernetes: Containers last state terminated
          - Kubernetes: Containers restarts
          1. Failed: cannot extract value from json by path "$.items[*].status.containerStatuses[*].restartCount.sum()": invalid object format, expected opening character '{' or '[' at: 'Forbidden (user=system:serviceaccountpenshift-monitoring:zabbix-sa, verb=get, resource=, subresource=)
          - Kubernetes: Containers running
          - Kubernetes: CronJob count
          1. Failed: cannot apply Prometheus pattern: data parsing error at row 1 "Forbidden (user=system:serviceaccountpenshift-mo...": cannot parse metric value
          zz0.a0mfn7odznqzz
          Muchas gracias
          Un saludo
          • vicentedb
            • Nov 2023
            En los discovery nos salta el siguiente error por ejemplo:
Name:	Anotación 2025-07-03 121314.png
            Están asignados todos los permisos:
            • mfortes
              • Oct 2019
              • 418
              403 significa que você ainda não tem permissão pra executar esse comando.
              Você não teria um usuário administrador pra testar essa conexão?
              Michael R. Fortes
              Medium: mromeiro-f
              • vicentedb
                • Nov 2023
                Muchas gracias, hemos probado dándole permisos de administrador y ha descubierto muchos items nuevos, pero seguimos teniendo problemas con las métricas, en concreto nos falla el dscovery de "Get state metrics":
                Observando las Macros, por ejemplo:
                Habíamos puesto antes el usuario que le hemos dado los permisos, pero como seguía igual, lo he cambiado al que sale por defecto, sería correcto?
                Gracias
