Problema con escenario
  • spartano
    • Oct 2017
    • 12
    Buenos dias a todos ....
    Os traigo mi problema despues de leer mil cosas y aplicar un monton de metodos encontrados aqui en el foro y por distintos hilos y no consigo ejecutar la accion correctamente...
    Os digo .. los pasos que he seguido ..
    Se creo un equipo correctamente, el agente funciona correctamente, detecta los problemas en el monitor y envia o ejecuta acciones correctamente..
    ... hasta aqui todo es mas que correcto
    ....... Ahora dentro del equipo se crea un escenario
    A) Se le da el nombre de Chequeo-Web
    B) Aplicacion se usa una nueva Chequeo Web
    C) Se usa un agente Chrome
    Se crean los pasos ..
    A) Se le pone su nombre Mi-web
    B) Se le pone la url http://mi-paginaweb.es
    Todo los demas se deja em blanco (post, variables, Headers)
    C)Se le quita la opcion de Seguir redirecciones
    D) Se le quita la opcion de Obtener solo las cabeceras
    D) Se le pone un timeout de 30 segundos para obtener los datos
    E) No se le requiere ninguna cada
    F) Le decimos que requerimos el codigo 200 (la web esta correcta)
    Una vez puestos los datos... si vamos al index.html y se cambia por index.mio, el sistema en su panel avisa de que hay una incidencia en ese escenario..., informacio de que el estado en vez de 200 es 403 y es correcto.
    ...... Despues de todo esto viene el poder interactuar con el escenario con una accion programada que pueda mandar un aviso por correo informado de la incidencia... o bien pueda ejecutar un comando remoto.
    ... Se le crea una Accion llamada Avisame donde se le introducen los siguiente datos
    A) Se le agrega una conducion de tipo Tigger Name se le ofrece el operador igual que y se le introduce un valor
    Viendo la info que nos proporciona la accion llevaria esta sintaxis
    << https://www.zabbix.com/documentation/1.8/manual/web_monitoring>>
    {host: web.test.fail[Scenario].last(0)}#0
    De forma sustituimos los valores por los nuestros creados ...
    Quedando la condicion
    {mi-paginaweb.es:web.test.fail[Chequeo-Web].last(0)}#0
    Ya en operaciones .. se le indica que mande un mensaje ... ademas de sacarlo por pantalla
    Y es el problema ... ya que no envia nada ..., el sistema de correo esta correcto ya que le agregas por ejemplo monitor a ftp los paras,,,, y envia la noticiacion, si tiene accion la ejecuta correctamente....
    ...Alguno de vosotros esta monitorizando una web y ademas esta ejecutando una accion por mail se tiene un estado distinto del codigo 200
    Gracias y perdon por como se dice por aqui el cartapacio
    S2 a todos
  • Hernandes Martins
    • Apr 2011
    • 901
    Hola amigo,
    Mira la documentacion, correcta y atual, creo que estea con otra version.
    Mira que hay cambiado operador en otras versiones:
    <> Not equal. The operator is defined as:
    A<>B ⇔ (A<=B-0.000001) or (A>=B+0.000001)
    Antes
    Despues o atual
    {mi-paginaweb.es:web.test.fail[Chequeo-Web].last(0)}<>0
    Saludos
    __
    Att.
    Skype: hernandss
    Telegram: @MrHernandes
    Español
    Português
    • spartano
      • Oct 2017
      • 12
      Buenos días ...
      Gracias ... por el link .. ya habia consultado alguna documentacion ...
      y usados todos los operadores ...
      Tras muchas vueltas .. me di cuenta de que esta regla se me quedo en agente de zabbix y y no veia la seleccion del monitor que tenia prepado..
      Una buena novatada ...
      Gracias por tu respuesta.
      Saludos
