Exécuter un script à distance et récupérer la valeur
  • Arcocide
    • Apr 2015
    • 85
    Bonjour à tous,
    Je souhaiterai mettre en place un item Zabbix qui exécuter un script powershell sur un serveur Windows et récupérer la valeur.
    J'ai regardé comment je pourrait faire et j'ai choisi la command system.run.
    Malheureusement j'ai toujours une erreur lorsque j'essaye la commande :
    zabbix_get -s 192.168.50.96 -p 10050 -k system.run[powershell -command "& 'C:\Program Files\Zabbix Agent\Handle_Count.ps1′",]
    zabbix_get [228652]: invalid option -- c
    usage:
    zabbix_get -s host-name-or-IP [-p port-number] [-I IP-address] -k item-key
    --tls-connect cert --tls-ca-file CA-file
    [--tls-crl-file CRL-file] [--tls-agent-cert-issuer cert-issuer]
    [--tls-agent-cert-subject cert-subject]
    --tls-cert-file cert-file --tls-key-file key-file -k item-key
    --tls-connect psk --tls-psk-identity PSK-identity
    --tls-psk-file PSK-file -k item-key
    zabbix_get -h
    Je ne vois pas ou pourrait être mon erreur.
    Merci d'avance pour vos retours.
  • SBO
    • Sep 2015
    • 226
    Bonjour,
    Fort probablement un problème avec les ", ', [] et \ dans votre commande.
    Pour ce genre de cas, selon moi, il vaudrait mieux, au choix créer un UserParameter sur l'agent situé sur la même machine que votre script powershell. Ce sera -beaucoup- plus simple à configurer/utiliser.
    • Arcocide
      • Apr 2015
      • 85
      Originally posted by SBO
      Bonjour,
      Oui j'avais vu aussi que l'on pouvait utiliser UserParameter mais je n'ai pas vraiment trouver comment le faire. Si vous avez une piste je suis preneur.
      • SBO
        • Sep 2015
        • 226
        Cf. la doc dispo : https://www.zabbix.com/documentation...userparameters
        Dans votre cas, ça pourrait donner quelque chose comme
        UserParameter=handle.count,powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -file "C:\Program Files\Zabbix Agent\Handle_Count.ps1"
        • Arcocide
          • Apr 2015
          • 85
          Ok je vais voir cela.
          Merci en tout cas de ton aide
