Mule Esb
  • JLS
    • Sep 2014
    Mule Esb
    Bonjour,
    J'aimerais surveiller un serveur MuleEsb sous debian 7.
    L'installation de l'agent zabbix sur l'hote ne pose pas de problème.
    Le template Linux fonctionne correctement.
    Afin de monitorer MuleEsb, l'ajout de l'agent zorka semble incontournable en suivant ce lien http://zorka.io/install/mule.html
    Premier problème: impossible d'obtenir les logs en Debug de l'agent Zorka.
    Tous les items dans le template sont en erreur.(Not supported by zabbix agent)
    Je suis preneur de toute information.
    D'avance merci.
    JL
  • JLS
    • Sep 2014
    Bonjour,
    Après différents essais, le template avec Zorka fonctionne.
    Nouvelle question: Pour monitorer Zorka, le port doit être en 10055 dans la configuration Host (port configuré sur l'agent zorka).
    Problème: le template linux ne fonctionne plus (port 10051)
    Est-t-il possible de monitorer les deux agents.
    Fait un test en définissant les deux ports dans la configuration de l’hôte, cela ne fonctionne pas.
    D'avance merci..
    Originally posted by JLS
    Bonjour,
    D'avance merci.
    JL
    • aero
      • Apr 2013
      • 152
      Bonjour,
      si tu définis deux ports sur l'hôte tu dois aussi configurer chaque élément et le positionner sur l'un ou l'autre port. Dans la configuration d'un élément, cette modification se fait dans le menu déroulant "Interface hôte".
      • JLS
        • Sep 2014
        Bonjour,
        Supprimé tous les templates sur l'hôte.
        Définition du port zorka en 10055 dans la configuration de l'hôte dans zabbix.
        Import des templates zorka dans zabbix (celui-ci est alors importé avec le port zorka qui est par défaut).
        Définition d'un second port dans la configuration de l'hôte pour l'agent zabbix (port 10051) et définition de celui-ci "par défaut"
        Import du template linux (celui-ci est alors importé avec ce nouveau port).
        Tout fonctionne correctement.
        Merci pour ton aide
        Originally posted by aero
        Bonjour,
