Problème d'installation ZABBIX-4.0.2
  • Loway
    • Nov 2019
    • 10
    Bonjour,
    Je suis entrain d'installer Zabbix-4.0.2 sous UBUNTU 18.04 TLS version desktop. Et j'ai des messages d'erreur lors du lancement de la commande :
    ./configure --enable-server --enable-agent --with-mysql --with-openssl --with-net-snmp --with-openipmi --with-libcurl --with-libxml2 --with-ssh2 --with-ldap
    impossible d'executer make et make install , car le message d'erreur à la fin est :
    ./configure: line 9030 : syntax error near unexpected token ' IKSEMEL,iksemel,'
    ./configure: line 9030 PKG_CHECK_MODULES(IKSEMEL,iksemel,'
    Makefile:500: recipe for target ' config.status' failed
    make: *** [config.status] error 2
    Je suis entrain de suivre le tuto : https://techexpert.tips/fr/zabbix-fr/installation-de-zabbix-4-sur-ubuntu-linux/
    Donc, je suis bloqué à l'étape "
    Compilez et installez le serveur Zabbix en utilisant les commandes suivantes "
    Merci pour vos réponses
  • steve.destivelle
    • Feb 2017
    • 304
    je te conseil de suivre la documentation officielle pour cela:
    soit via les sources, comme tu le fais actuellement : https://www.zabbix.com/documentation...lation/install
    Ou via les packages :
    Zabbix is being downloaded over 4 000 000 times every year for a reason. Download and install Zabbix for free and try it yourself!
    Steve
    "Estimez la taille de votre base de données Zabbix: http://tools.izi-it.io
    "Rejoignez le ZABBIX Discord francophone https://discordapp.com/invite/hvauXEQ"
    "izi-it.io / ZABBIX Certified Trainer / ZABBIX French Evangelist"
    • Loway
      • Nov 2019
      • 10
      Merci beaucoup , car Zabbix a fonctionné, mais je me retrouve à nouveau sur deux autres problèmes , dont le test de notification smtp et celui de l'agent zabbix sur un client windows.
      Junior
      • steve.destivelle
        • Feb 2017
        • 304
        Hello Junior,
        tu peux nous en dire plus ?
        Steve
        • Loway
          Loway commented
          Bonjour Steve,
          En fait je t'ai envoyé un message privé sur les deux problèmes , car je n'arrive plus à poster un message sur le forum Zabbix afin que tout le monde puisse le voir.
          Donc, j'ai configuré la partie SMTP afin de recevoir les alertes par mail . Hors en faisant le test d'envoie mail, un message d'erreur apparait :
          Détails Le test du type de média a échoué.
          Délai d'attente de 3 secondes dépassé lors de la connexion au serveur Zabbix "localhost".
          Le serveur SMTP est smtp.office.365 dont le port est 587.
          ici , je ne peux poster une capture d'écran.
          Merci ta réponse
      • Loway
        • Nov 2019
        • 10
        voici les images
        • Loway
          • Nov 2019
          • 10
          Le deuxième problème est lié à l'agent Zabbix installé sur le une machine windows server 2008.
          La version est Zabbix_agents-4.4.0 .
          Il a bien été installé et dont le service a bien démarré. Hors, il ne remonte pas d'info même après avoir créer un hôte dans Zabbix server sous ubuntu 18.04 TLS Desktop.
          Le message est " no active checks on server [10.200.10.29:10051] : host [CDF-CS5] not found "
          Voici le fichier log en image
          • Loway
            • Nov 2019
            • 10
            Bonjour Steve,
            En finalité, j'ai trouvé le problème SMTP car il fallait que je puisse renseigner notre DNS MX chez office 365 ( votredomaine-com.mail.protection.outlook.com) au lieu du serveur direct smtp.office365.com.
            Et enlever le port 587 pour renseigner à la place le port 25. Par contre le SMTP helo ne change pas ( office365.com).
            Voici le lien : https://docs.microsoft.com/fr-fr/Exc...8-c805d654b4c4
            Il y'a 3 options de configuration.
            Ainsi, la réponse peut aider d'autres personnes.
            Par contre mon autre problème d'agent zabbix sous le client windows ne fonctionne pas toujours.
            Cordialement.
            Junior
            • Loway
              • Nov 2019
              • 10
              Bonjour Steve,
              J'ai cherché mon problème concernant l'agent Zabbix sous windows.
              Et j'ai pu résoudre mon problème qui était lié au fichier de l'agent zabbix-agentd.conf et le Hôte sous le serveur Zabbix.
              Donc, le problème et résolu.
              • Loway
                • Nov 2019
                • 10
                Par contre, en suivant les liens que tu m'as recommandé dont j'ai effectué mon installation en suivant celui-ci: https://www.zabbix.com/download?zabb...ionic&db=mysql .
                Donc, je me retrouve avec l'onglet Web dans la partie surveillance ( Supervision Web) qui ne fonctionne pas.
                Hors Zabbix est déjà en fonction.
                Que faire?
                Merci pour ta réponse.
                • steve.destivelle
                  • Feb 2017
                  • 304
                  est-ce que tu pourrais joindre une capture d'écran ainsi que les logs du serveur Apache ?
                  Je n'ai pas regardé, mais utilises-tu la dernière version de la branche 4.0.x de zabbix qui peut-être corrige ce problème ?
                  Steve
                  • Loway
                    • Nov 2019
                    • 10
                    Salut Steve,
                    Etant débutant sur les environnements linux, et de zabbix , la version de Zabbix est 4.4.1 qui s'affiche au niveau de l'interface.
                    Je ne sais pas si c'est aussi pareille avec la branche.
                    Sinon, au niveau du serveur Apache j'aperçois plusieurs log. Lequel est le bon?
                    Merci
                    • steve.destivelle
                      steve.destivelle commented
                      C'est la dernière version de zabbix.
                      Concernant tes logs Apache, il faut regarder les fichiers qui finissent par .log
                      Les autres fichiers sont les logs antérieures qui sont archivés automatiquement.
                      Steve
                  • Emilispes
                    • Nov 2019
                    Bonjour Steve,
                    • Loway
                      • Nov 2019
                      • 10
                      Bonjour Steve,
                      Voici le le message sur le log access.log situé dans /var/log/apache2 lors de ma connexion à l'onglet web du serveur Zabbix :
                      10.200.3.142 - - [26/Nov/2019:11:59:16 +0100] "POST /zabbix/jsrpc.php?output=json-rpc HTTP/1.1" 200 530 "http://10.200.10.29/zabbix/zabbix.php?action=web.view&ddreset=1" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0"
                      Plus l'image du fichier error.log ci-dessous.
                      Cordialement.
                      Junior
                      • steve.destivelle
                        • Feb 2017
                        • 304
                        Junior,
                        peux-tu joindre une capture de la page Web de zabbix ?
                        Merci.
                        Steve
