supervision PABX avec Zabbix
  • oolavache
    • Sep 2014
    • 13
    Bonjour,
    Je cherche a superviser un PABX, à l'aide des Traps SNMP que le PABX m'envoie.
    Le PABX envoie toutes les alertes dans une même trap.
    La finalité est de pouvoir gérer les traps d'alerte et les traps d'acquitement avec Zabbix.
    j'ai donc customisé le fichier SNMPTT pensant que cela allait fait l'affaire.
    mais je ne sais pas comment je peux faire une lecture du contenu du trap dans Zabbix afin de determiner si mon trap correspond a une alarme ou un acquittement.
    En faite je cherche la bonne méthode.
    voici un exemple de trap reçu dans le zabbix.
    11:08:48 2014/09/30 .1.3.6.1.4.1.637.64.0.10.1.2 Normal "PABX Event" 192.xxx.xxx.xxx - | .1.3.6.1.4.1.637.64.0.10.1.1.2.3.1.2:hostname| .1.3.6.1.4.1.637.64.0.10.1.1.3:20xx/xx/xx 11:13:45 | .1.3.6.1.4.1.637.64.0.10.1.1.4:4 | .1.3.6.1.4.1.637.64.0.10.1.1.5:4(criticité) | .1.3.6.1.4.1.637.64.0.10.1.1.6:15 | .1.3.6.1.4.1.637.64.0.10.1.1.8:1125(id de l'alarme) | .1.3.6.1.4.1.637.64.0.10.1.1.9:Alarme externe : \"addtext\" |
    Merci d'avance.
  • tatapoum
    • Jan 2014
    • 185
    L'item SNMP trap dans Zabbix permet de filtrer par regex :
    snmptrap[regex]
    Dans ce cas, tu peux créer :
    - 1 item snmptrap["Alarme"] pour capturer les alarmes.
    - 1 item snmptrap.fallback pour capturer le reste.
    • oolavache
      • Sep 2014
      • 13
      Bonjour,
      merci de ton retour.
      j'ai donc déclaré 2 Item.
      un de type snmp Trap avec snmptrap[<regex>]
      un de type snmp TRap avec snmptrap.fallback
      Mais je ne comprends pas trop comment je vais pouvoir avec ces 2 item différencier mon déclencheur de mon acquittement tout en sachant que toutes les infos se trouvent dans un même trap.
